X motoristi: motore che non aspira acqua
Ieri mattina uscita per un . all'imboccatura del porto mi accorgo che il motore (Volvo con Sdrive)non scarica acqua Smileallora spengo e guadagno il largo col solo genoa. Poi con calma cerco di fare una diagnosi:
-Busta nell'elica niente
-Vegetazione sul piede Sdrive poca ma la rimuovo per sicurezza
-Filtro dell'acqua ok
-Girante ok.
Le mie conoscenze si esauricono Sadsmileye decido di rientrare a vela.
Usero' il motore solo per i pochi minuti dell'accosto.
Una volta all'ormeggio stacco il tubo che porta l'acqua di mare dal piede al filtro e deciso di soffiarci . non ce la faccio a far arrivare aria al piede ma dopo qualche tentativo sento che l'aria esce inmare e fa rumore risalendo lungo la . ho 'stappato' il tubo di aspirazione.
Rimonto il tutto ed il motore aspira acqua motore come sempre.
A questo pto mi chiedo:
cosa era successo? Il piede cosa aveva aspirato?
Il timore e' di aver solo messo una 'toppa' ed il problema si ripresentera il prossimo w.e.Sadsmiley
Grazie a chiunque volesse lasciare la propria esperienza/contributo.
Birimbao
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
Penso che sia più probabile che, aprendo filtro e girante e tubi vari, tu abbia eliminato il problema di leggera aspirazione d'aria del circuito.
Se la girante è sopra il pelo dell'acqua, la pompa deve aspirare l'acqua per innescarsi, se da qualche parte entra anche un filo d'aria, questo è impossibile e la girante gira a vuoto.
A me successe con una guarnizione di carta leggermente più spessa del normale, sono diventato belin per trovare il problema...
Hai cambiato la girante?
Hai sigillato il coperchio?
Saluti
BdP
Saluti
BdP
Saluti
e se il circuito dell'acqua all'interno
del motore fosse chiuso da sedimentazioni....
spesso nel tempo succede...........
scusate ma se dopo aver soffiato nella presa a mare e averla trovata ostruita fino ad un successivo sblocco, l'ipotesi di un sacchetto aspirato è una stronzata?
Il circuito è semplice, l'aria non deve esserci, i tubi devono esser sani.
Se la girante è ok ed i sedimenti di calcare/sale accettabili, si tratta di un corpo estraneo (plastica, alghe, mondezza) nel filtro o nel circuito.
Quindi verifica presa e filtro, sia in caso di sail drive che per chi dispne di una presa a mare classica.
Immagina che il 'tappo' non lasciava passare neanche un goccio . il filtro dell'acqua era intonso (come sempre)
Buone Smotorate
Birimbao
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.968 13-11-2023, 16:07
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 7.458 16-08-2022, 16:24
  tubi acqua motore lombardini vonkapp 6 2.298 05-08-2022, 11:15
  Pompa Acqua dolce motore entrobordo fnm Piratino 8 3.636 26-03-2021, 00:35
  Motore dal mare all'acqua dolce. Consigli carloborsani 5 2.168 27-02-2021, 00:45
  Acqua raffreddamento Motore V.P. MD 2030C fdemei 3 1.979 01-09-2020, 08:58
  Acqua compressa nel motore crafter 5 2.062 06-06-2020, 08:21
  Motoristi aiuto, perdita para acqua pompa Aqua mare santicuti 38 8.527 29-08-2019, 00:30
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.984 11-08-2019, 19:38
  Acqua calda per lavarsi dal motore Stefano1 22 5.972 19-04-2019, 21:08
  Come aprire il filtro acqua mare motore con coperchio trasparente andreaeb 40 12.581 19-04-2019, 18:10
  aiuto!pompa non aspira acqua di mare dante calderoni 18 5.001 20-03-2019, 19:45
  motoristi!!!! filtro diesel tra due serbatoi scud 13 3.219 04-09-2018, 11:13
  Pompa acqua motore goccia corradino 7 2.481 21-08-2018, 23:36
Wink Motoristi fuoribordisti a me occhi e orecchie lupo planante 26 5.450 21-03-2017, 14:26
