Anelli Antal
Citazione:marbr ha scritto:
avete una fede al dito?
è di quelle tradizionali?
ecco è uguale, tranne:
è inox non oro
è diametro 30 e rotti
al parte stondata è dentro invece che fuori
Cool
avevo una foto ma non la trovo e per un anello .
Disgrazia cosmica Big Grin
Mica avevo dubbi su come è fatto un anello (te possino....)
Non avevo capito che uso ne facevi,
P.S. va che l'acciaio pesa, non va mica bene. Hai voglia a fare grilli tessili... Big Grin
è inox non oro
Cool
Non avevo capito che uso ne facevi,...
...anch'io
è inox non oro
Cool
Ma costa come l'Inox o come l'Oro?
apparte che sono in alluminio anodizzato e non inox, il costo è di circa 23 euro per la più grande e 10 per la più piccola
2 x barber fiocco
1x paranco base randa
costo?
quale costo, mezz'ora tra taglio, tornitura e lucidatura?Big Grin
. pezzo di tondo inox?
beh per quello basta l'amico giusto Wink
a me non sembra costino una fortuna ...... anzi.
Li trovo pronti, finiti, ........ anche il mio, il nostro tempo ha un valore ....... se devo cercare il materiale, l'amico tornitore, un pò di giri, la benzina, . e ., quanto mi sono costati?
Riprendo la discussione.
Secondo voi potrebbero sostituire il bozzelame a piede d'albero? Controindicazioni?
Ammesso che i carichi siano compatibili, come controindicazione penso ad un maggior attrito.
In genere si utilizzano gli anelli in situazioni abbastanza statiche, dove non c'è grosso movimento della cima sia per il problema dell'attrito ma sopratutto perchè è più difficile mantenere la cima in posizione quando la manovra non è in tiro.
Io per un periodo ho utilizzato gli anelli Antal impiombati ed attaccati ad un golfare anche per sostituire i bozzelli di rinvio al winch delle scotte gennaker e sono sempre andati bene
Mah, proverò con un paio e vedrò come lavorano.
L'aspetto su cui ho qualche dubbio e' proprio quello descritto da sailor13.
adopero i grandi anche io per il rinvio del gennaker in crociera, sono leggeri e non ingombranti.
adopero i più piccoli nel sistema del lazy bag
adopero i medi nei barber di spi e gennaker
e ne ho qualcuno in giro per la barca, servono sempre
Einstein ha il dono della sintesi.
Quoto
Leandro
quoto
Leandro
hola! derivano dalle regate in solitario, per una questione di 'peso', sono ottimi, e il loro costo e' dato piu dal trattamento di superficie che deve garantire meno frizione possible, un genoa di un '40 di bolina con vento medio sul winch comincia gia a contare tonnellate(=frizione), non sottovalutat il fatto che quando virate e fate manovre le scotte frustano il ponte e se l'anello no ha una ritenuta verticale verso l'alto che gli impedisca giustamente di andare a picchiare il ponte si puo dire addio a una poezione tdi ponte in teack, al vostro antisrducciolo, o perche no ad un plexiglass in tuga, senza contare le scivolone se ci metti il piede ., tecnici, leggeri quanto volete, ma fate attenzione, prevedere non e' sufficiente, e inoltre ve li sconsiglio se il rinvio passa i 45°, a meno che non ci facciate solo regate, allora saarei d'accordo anche io.Wink
Scusate, anello per barber spi, con scotta da 8, secondo voi posso prendere quello con foro 10 o è troppo piccolo?
(11-11-2014, 13:22)stout Ha scritto: Scusate, anello per barber spi, con scotta da 8, secondo voi posso prendere quello con foro 10 o è troppo piccolo?
Up Smile
Avete consigli?
Scotta da 8? Ma non avevi un barchino?
Mi pare Einstein dicesse di aver usato con successo per il barber spi i banali moschettoni in alluminio sulla parte estrema, per il rinvio in falchetta, io metterei un bozzellino. tutto sommato non c'è bisogno dell'anello.
I carichi della manovra sono abbastanza bassi di solito, perché lavora su angoli abbastanza aperti, ma per una scotta da 8 salirei di misura rispetto al 10.
si ho barchino 8m,
ho le scotte dello spi da 8, ...tutto da 8 insomma 19 , ma i moschettoni scivolano abbastanza?
Sono sufficienti?
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 7.324 14-03-2024, 07:20
  Esploso Antal W16.2 st juan@juan 2 878 16-02-2024, 16:17
  Impiombare due anelli a basso attrito ibanez 13 2.590 14-01-2024, 21:33
  Anelli antal borose ismael 11 2.656 11-07-2023, 09:45
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 4.004 12-08-2022, 10:26
  Anelli Antal e loop in dyneema! Outis 41 20.241 03-06-2021, 14:43
  brancarelle (anelli di scotta) inusuali BornFree 9 3.154 22-04-2021, 21:05
  Anelli passa-scotta Genoa Nanshan 25 7.589 22-04-2021, 16:46
  "Sector" Antal, anelli rotanti rob 52 13.414 31-01-2021, 03:56
  armare anelli basso attrito BornFree 55 14.180 16-03-2020, 09:20
  Rotaia randa Antal HS o FB? Alessandro. 5 2.964 12-09-2019, 16:29
  Consiglio stopper Antal V grip o Spinlock XTS ? kavokcinque 25 6.412 22-09-2018, 09:07
  Circuito lazy jack e anelli Antal Guido_Elan33 27 10.504 14-05-2018, 22:48
  Corrispondenza misure winch Antal 120 mlipizer 0 2.120 08-05-2018, 16:05
  Mary, anelli Antal come bozzelli a piede albero. svo75 15 6.489 03-04-2018, 12:07
