Collante guarnizioni Oblò
Sono arrivate le nuove guarnizioni per i miei oblò Goiot.
Gomma / Alluminio: con che collante le attacco?
Non fa testo, ma sulle mie (quelle che si erano scollate) ho usato l'attak e per il momento tengono
Colla a contatto tipo bositk.
L'ATAK ha una presa sicura ma se hai bisogno per un qualsiasi motivo di rimuovere la gomma,lei si rompe.
il bostik spalmato dopo una accurata pulizia regge ma dopo qualche anno probabile che cominci a scollarsi.
serve allora una bella pulita e un altro giro di bostik usando la stessa gomma.
qualche anno= misura di tempo indefinita per dire che prima o poi si stacca.
anni fa ebbi bisogno di bucare (sacrilegio !!!) la mia coperta di alluminio mandorlato per farci passare il cavo radar
usai la base di un candeliere rottamato, anch'esso in alluminio, per creare il passaggio ad U rovescio nel quale infilare il cavo
fissai la base del candeliere con le sue viti e con del silicone nautico nero, tubetto piccolo, venduto in blister dal ferramenta sotto casa
sta li, non si muove ed è ancora perfettamente impermeabile
sulla barca in ferro di un mio amico (anno 2006) le finestrature sono fisse, in policarbonato, e mi ricordo che le fissammo con perni passanti e stucco da vetraio (si vende a striscette), anche in questo caso nessuna infiltrazione
facci lei
(21-11-2014, 13:37)andros Ha scritto: L'ATAK ha una presa sicura ma se hai bisogno per un qualsiasi motivo di rimuovere la gomma,lei si rompe.
Mi è successo esattamente come dice Andros: mi si era scollata leggermente una guarnizione e qualche anno fa (2?) la incollai con bostik. Si incollò perfettamente ma ora si è riscollata.
Le mie guarnizioni non le ho incollate l'ho semplicemente incastrate nella gola che c'era. Le vecchi non avevano colla cio messo un po di vasellina per farle aderire ed entrare meglio nel buco
SIKA ?
cio messo un po di vasellina per farle aderire ed entrare meglio nel buco Smiley30???
(Porfirio)
(25-11-2014, 11:53)oudeis Ha scritto: cio messo un po di vasellina per farle aderire ed entrare meglio nel buco Smiley30???
797979
Antonio Giovannelli
797979
... scherzi a parte, informazione molto utile, ho lo stesso problema
Antonio Giovannelli
(24-11-2014, 22:10)alessio.pi Ha scritto: Le mie guarnizioni non le ho incollate l'ho semplicemente incastrate nella gola che c'era. Le vecchi non avevano colla cio messo un po di vasellina per farle aderire ed entrare meglio nel buco
Idem: oblò Nemo originali di 30 anni fa, cambiando le guarnizioni le ho solo incastrate nella gola e tengono.
Io pero, come spesso faccio anche con i tubi e i portagomma quando non voglio usare la vaselina, per farle entrare nella cava ho . sputo: funziona sempre, come ben sa "Caminito".
Informazione che potrebbe essere utile: perde l'oblò, trasuda pochissimo, ma rompe "per principio" e non si capisce da dove, cambio la guarnizione, suda ancora, cerca, smona, saracca e sbuffa: perdeva in maniera impercettibile l'O ring esterno che fa da tenuta al nottolino di chiusura.
Questo, per intenderci: cambiato l'O ring (trenta secondi), tutto asciutto.
.jpg   005.JPG (Dimensione: 94,94 KB / Download: 28) [/hide]
.jpg   001.JPG (Dimensione: 87,75 KB / Download: 25) [/hide]
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 11.329 27-11-2025, 19:42
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 838 14-11-2025, 00:09
  Guarnizioni Goiot Sun Odyssey 37,1 ventodiprua 5 589 14-09-2025, 18:09
  Guarnizioni Goiot kpotassio 17 9.856 16-05-2024, 19:01
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.975 18-12-2023, 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.654 01-12-2023, 11:44
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 6.781 12-05-2023, 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 3.546 26-03-2023, 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 10.247 03-03-2023, 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 1.811 17-02-2023, 11:51
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 27.684 30-11-2022, 12:30
  Trasformazione oblò da fissi ad apribili tommy62 27 6.437 17-05-2022, 10:08
  Portello oblò da sigillare causa infiltrazione SeaMax 11 2.971 04-05-2022, 17:55
  Smontare oblò apribili Maremare 16 3.726 14-04-2022, 21:26
  Colla per maniglia su oblò. nic 14 3.681 01-12-2021, 22:17
