rimotorizzo o revisiono il vecchio?
L'attuale motore è un MD 22 P-B con sdrive 120S. Dopo 14 anni di onorato servizio e con circa 4000 ore ritengo sia arrivato il momento di intervenire prima di affrontare la prossima stagione. Visti i prezzi dei ricambi Volvo e le eventuali spese per un intervento sul sdrive ho considerato anche la possibilità di rimotorizzare con un D2-55. Ma al di la dei costi mi sono sorti alcuni dubbi sul nuovo. Sono partirti con il mod. A e attualmente sono arrivati alla F; ha gli ingranaggi per la distribuzione, fatto positivo ma la pompa dell'olio prende la forza dalla distribuzione; non ha lo scambiatore per il raffreddamento dell'olio motore presente solo sul turbo e non sull'aspirato; non è prevista la vaschetta di espansione per il liquido di raffreddamento interno ma solo un tappo sullo scambiatore; lo sdrive che è un Hurt ZF è senz'altro migliore del 120S e dopo un inizio di problemi a livello planetario per i dischi frizione ora sembra che funzioni; ma anche qui inizialmente prescrivevano l'olio ATF per poi sottovoce, a mezza voce consiliare di usare lo stesso olio motore.
La base è un Perkins che veniva utilizzato anche per macchine agricole e industriali; a detta di un meccanico molto competente la produzione è cessata perché è stato scaricato dai produttori di macchinari dati i suoi problemi.
L'attuale è un mulo e alla Perkins si trovano ancora i ricambi perché non solo montato sui vecchi modelli Rover e Montego ma anche sui muletti.
Che faccio? Lancio la monetina per decidere?
@Moby Dick
A mio parere con 59 Hp del MD 22 la barca è sottomotorizzata.
Tenuto conto che, anche ipotizzando un lavoro con i fiocchi, avresti comunque un motore di vecchia concezione e che oggi i motori nuovi te li tirano dietro, io penserei ad un 75 Hp che ti permetterà certamente prestazioni migliori delle attuali, che la barca merita al 100%.
in effetti un 60hp su un 45' ...
(09-10-2015, 12:27)Nessuno 38 Ha scritto: @Moby Dick
Il fatto è che il 75 Hp in realtà è il 55 cavalli cui viene aggiunto il turbo e io in mare non voglio la turbina sul motore, dà problemi. Lo MD ha 59 Hp, il D2-55, appunto 55Hp. Una differenza di non poco conto è la cilindrata, il primo 2 l con max potenza a 3600 giri, il secondo 2,2 l con max potenza a 3000 giri. In realtà poi l'uso migliore è a un numero di giri cui corrisponde la coppia max che oscilla intorno a 2300/2400 giri/m
Il 75cv non dà problemi se si ha l'accortezza di usarlo ad un regime "pimpante" e se si usa un olio di qualità cambiandolo ad intervalli regolari.
Insomma, va come tutti i motori turbo, se lo tratti bene è longevo quanto un aspirato.
Due anni fa mi sono posto lo stesso quesito. Fatte varie considerazioni e analizzati diversi preventivi non ho avuto alcun dubbio e ho rimotorizzato. Una revisione approfondita può arrivare a costare il 60/70 per cento di un nuovo ed è, per me, un'operazione antieconomica. La maggior coppia la maggiore silenziosità ma sopratutto la tranquillità che ti da un motore nuovo sono impagabili
(09-10-2015, 14:15)Moby Dick Ha scritto: ... In realtà poi l'uso migliore è a un numero di giri cui corrisponde la coppia max che oscilla intorno a 2300/2400 giri/m
Quanto osservi conferma in toto quanto ho precedentemente osservato. A maggior ragione 75 Hp .... con elica adeguata !
  Montare Sterling Reg su vecchio alternatore windex 5 1.099 14-11-2024, 16:42
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 1.129 21-05-2024, 14:31
  Nuovo ripartitore victron su vecchio alternatore valeo 50a asimov 1 850 30-07-2023, 20:31
  vecchio British Seagull 4HP (anno 1982) tanza 12 5.182 24-05-2023, 12:19
  Motore volvo 2003t lo revisiono o lo cambio ? Con cosa lo sostituisco ? Raggio 9 2.867 19-03-2023, 22:02
  Olio sintetico x vecchio motore victor 15 6.366 24-09-2019, 22:05
  Insonorizzare vecchio SailDrive Wlara 3 1.929 06-06-2019, 12:00
  Smontare vecchio filtro Yanmar bludiprua 5 2.604 14-05-2018, 13:19
  Vecchio motore 55 cv contro un recente 40 cv kitegorico 9 2.588 23-04-2018, 06:57
  Libretto uso e manutenzione vecchio Hydromarine dm 25 Lucaciccio 2 2.882 21-11-2016, 11:26
  Pressione olio vecchio VP md7a ulixe 15 4.258 31-03-2014, 21:35
  Turbina nuova,Riser vecchio...... tanza 3 2.585 25-07-2013, 18:25
  Ricambi vecchio Johnson 6 cv 2t Bernard 3 4.083 07-08-2012, 17:40
  quale benzina per vecchio Evinrude 6cv 2 tempi jacopost 12 10.515 02-05-2011, 21:44
  Vecchio sistema oppure guarnizione volvo? fabio 25 7.421 11-08-2010, 12:38
