Sostituzione supporti antivibranti yanmar 4JH-TE
Salve a tutti, scusate, doveri cambiare i supporti antivibranti sul mio yanmar 4JH-TE con dei supporti non originali della MTM ma non so cosa e dove devo guardare per avere l'equivalente supporto"yanmar type". Cioè non capisco i riferimenti che da la MTM e dove andare a cercarli tipo, SH, yanmar tipe, peso. Per pura ignoranza un rivenditore mi ha detto di dividere il peso del motore compreso di invertitore per 4 e prendere il supporto con quella capacità in kg, cioè il motore pesa 239 kg con invertitore perciò vanno bene 4 supporti da 80 kg... avendo letto diverse discussioni in merito credo che il discorso sia più complesso e che dipenda dal modello del motore. Ho visto che alcuni modelli hanno supporti con specifiche diverse tra parte destra e sinistra ma non ho trovato dove poter reperire queste schede in base al modello di motore. Ho trovato su una discussione un post di Marcox dove pubblicava un documento Engineering Mount ID. Code position con vari modelli di motore e con i tipi di supporto da montare sulle diverse zampe anteriori e posteriori destre e sinistre, ma non era indicato il mio modello. Qualcuno può darmi qualche indicazione? Grazie
Grazie comunque a tutti. Sono riuscito ad avere la tipologia per il modello del motore. A chi dovesse servire, i supporti a poppa vanno da 180 kg, quelli a prua da 120 kg. Ciao
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.769 29-01-2026, 17:15
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 357 20-01-2026, 07:40
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 127 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.137 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.332 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 501 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 516 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.166 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.283 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 556 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.089 18-04-2025, 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 2.340 15-04-2025, 17:52
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.342 11-01-2025, 17:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.650 24-10-2024, 19:44
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 824 23-10-2024, 20:29
