Yanmar 18 HP 2GM20F e collegamento Boiler
Salve a tutti.
Qualcuno ha collegato l'acqua calda di raffreddamento dello scambiatore di questo motore specifico con il boiler ? C'è da qualche parte (sul motore o scambiatore) un'uscita, per la mandata verso la serpentina del boiler ed un entrata, ritorno dell'acqua dal boiler verso il motore/scambiatore ? Su manuali e gironzolando sul WEB non trovo niente. In attesa di qualche gradito e prezioso suggerimento
Non ho quel motore ma dovresti vedere attorno alla pompa dell'acqua (dolce) due uscite tappate con un dado o collegate tra loro da un tubo ad "U" abbastanza stretto.
Sviti i dadi o levi la U e colleghi i tubi del boiler con due fascette ciascuno. Fai girare un po' il motore e spurghi l'impianto. Prima di svitare svuota l'impianto o almeno lo scambiatore. Di solito le uscite per il boiler sono più in basso di quest'ultimo, quindi se le stappi senza prima svuotare poi finisci a pulire la sentina. Comunque al boiler va l'acqua dolce del raffreddamento, non la salata che raffredda lo scambiatore.
Il collegamanto e' sulla pompa dell 'acqua con ritorno allo scambiatore. ..sul mio e ' così. ...ciao
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.822 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 136 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.161 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.626 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 519 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 525 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.185 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.320 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 576 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.109 18-04-2025, 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 2.415 15-04-2025, 17:52
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 1.049 17-02-2025, 00:07
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.379 11-01-2025, 17:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.685 24-10-2024, 19:44
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 838 23-10-2024, 20:29
