bolle d'aria nella canalizzazione del gas
Alcuni gg fa nel cambio della bombola gas ho cercato di sostituire il tubo in gomma . Senza successo . Avendo desistito , non avendo capito come toglierlo da quei dadi e controdadi, avendo poco tempo ho riavvitato per bene i dadi allentati e sostituto solo la bombola. Ora non ho piu gas al fornello . La bombola è lontana e alloggiata in un apposito gavone, circa 2 mm ed e una campinggas. Inutile dire che tutte le volvole sono aperte. Chi ha avuto problemi simili? Una bolla d'aria.??
Trattandosi di gas una bolla d'aria (anche l'aria e' un gas) non da' problemi, forse invece forzando potrebbe essere scattata la protezione contro le grandi fughe interna al riduttore (spesso non e' resettabile e si deve cambiare l'oggetto) o serrando troppo puo' essersi schiacciato il tubetto in rame fino a tapparlo o e' stato staccato un frammento di guarnizione che ha tappato il tubo o ........ (tanti altri casi).
Grazie ian il riduttore da gas, ho staccato il tubo e funziona. Con il riduttore monta5o sulla bombola. A quale gurnizione fai riferimento?
A nessuna in particolare, semplicemente in qualche raro caso (buona norma suggerisce raccordi con pastiglia metallica) i raccordi hanno guarnizioni in materiale plastico che puo' sbriciolarsi in parte rilasciando frammenti che possono otturare i tubi.
  Acqua nella tazza del bagno Ste_globe_t 10 975 21-08-2025, 16:29
  Aria condizionata albert 138 13.912 28-12-2024, 17:47
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.529 23-10-2024, 09:31
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 3.865 12-10-2023, 17:46
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 3.476 03-10-2023, 14:17
  Asciugatura bolle osmosi ibanez 54 9.972 17-12-2022, 10:56
  Crepe nella sentina Beneteau 39O franky328 3 1.931 18-12-2021, 01:06
  Primo lavoro su Abigail - viti nella VTR Rockdamned 22 4.461 19-08-2021, 22:58
  Hallberg Rassy 43 mk1 - Acqua nella cabina di poppa Accaerre43 7 2.673 03-08-2021, 22:04
  Bolle su vernice dopo lavaggio Antaniiii 9 3.162 12-04-2021, 00:30
  acqua maleodorante nella struttura del letto in cabina di prua licamax 1 1.699 21-11-2020, 20:06
  aria nel circuito di raffredamento CUCUDRIL 0 1.174 07-10-2019, 23:43
  Oceanis 411: la mia prima Aria Condizionata kitegorico 14 3.990 20-06-2019, 17:06
  Eliminare bolla d'aria da bussola di governo. Franc 15 6.020 08-05-2019, 11:03
  Manutenzione aria condizionata/pompa di calore infinity 5 3.273 28-01-2019, 19:07
