Pompe di sentina ibride (manuali+elettriche)
Ciao a tutti
Qualcuno di voi sa dirmi se esiste in commercio una pompa di sentina elettrica che sia dotata anche di un sistema integrato per l'evacuazione manuale in caso di guasto/emergenza? Ho cercato in rete ma non ho trovato nulla di simile. Vorrei il doppio sistema elettrico+manuale per questioni di sicurezza, ma per ragioni di spazio e semplicità preferirei averlo integrato in un unico apparato anziché tramite due pompe separate.
Grazie per le risposte/idee che mi vorrete dare!
Buon Vento
Ermanno Di Ronco
Non ho mai visto questo genere di pompa ma, ammesso che esista e vista l' importanza dell' oggetto, è meglio averne 2 indipendenti l' una dall' altra.
La mia funziona sia manuale ch'è eletrica. Smiley32Smiley32Smiley32
Ti posso dire come avevo fatto io sulla mia barca precedente (un Arpège).
Come pompa manuale avevo installato una pompa dotata di by-pass (tipo la Plastimo 53058).
In pratica questa pompa quando azionata aspira ma se è ferma lascia passare eventuale acqua pompata da altra pompa a valle della linea.
Come pompa a valle avevo montato una Whale SuperSub che ha un profilo bassissimo e può sostituire, per com'è fatta, la succhiarola.
In pratica potevo espellere l'acqua manualmente o attivare la pompa elettrica.
Riassumendo il circuito partendo dalla sentina era costituito da:
-Pompa elettrica
-Tubo
-Pompa manuale con by-pass
-Scarico a mare
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 5.874 08-03-2025, 22:45
  Canaline elettriche su draglie kitegorico 26 3.003 29-01-2025, 07:19
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 759 26-01-2025, 03:48
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 680 17-08-2024, 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 2.679 27-05-2024, 10:29
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.546 17-10-2023, 19:24
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 9.993 17-10-2023, 18:36
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 5.803 02-08-2023, 19:53
  Acqua in sentina wetsylmink 12 2.844 08-05-2023, 06:48
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 2.463 04-01-2023, 20:28
  Acqua salata in sentina Giogiogio 48 10.525 11-12-2022, 08:47
  Rollafiocco idraulico Bamar - schema esploso e manuali micalta 3 1.478 31-10-2022, 09:19
  pompe di sentina Francesco 10 2.674 01-09-2022, 19:44
  Pulizia sentina in legno turro82 11 3.309 23-05-2022, 10:05
  ispezione sentina per svuotamento acqua stefanom 5 1.976 10-05-2022, 14:56
