sostituire la boccola albero elica...
ho notato che ad un certo numero di giri inizia un rumorino come una vibrazione proveniente dal motore.
ho controllato e ho notato che le vibrazioni sono dovute all asse elica che ruotando nella boccola con un gioco eccessivo danno origine ad uno sbilanciamento dello lica.
ora non so se esiste una attrezzatura per togliere la boccola che mi sembra infilata a pressione nel supporto asse elica.
qualcuno lo sa?
Guarda che per sentire le vibrazioni ( considerato il velo d'acqua che si forma ) bisogna che il gioco fosse superiore al millimetro ! Io avevo costruito con una barra filettata una roba per toglierla e per metterne una nuova ,ma ...forse l'ho in Grecia ..non so dove ,ma per te e' facile da costruire !
sto facendo il disegno con due piastre di 10 mm di spessore due mezzi tubi dia 30 interno e due barre filettate di 12.
a mano muovendo l albero si sente il gioco e fino a 2000 giri non si sente nulla poi se aumento i giri a 2200 si sente un tichettio che sparisce quando riporto i giri a 2000....
Le ultime foto di questo sito mostrano una bella soluzione fai da te:
http://www.jeanneau-owners2.com/hintsandtips/id134.htm
tank . o meno come avevo pensato di costruire l attrezzatura..
nn conosco pero le dimensioni della . unica misura che ho e solo il diametro dell albero che e di 30 mm
Qui trovi i diametri di molte fra le piu' comuni boccole:
http://www.osculati.com/it/cat/Serieweb.aspx?id=21320
ma non credo sia molto critico per un estrattore una piccola differenza di diametro.
(13-06-2015, 14:13)elmer50 Ha scritto: tank . o meno come avevo pensato di costruire l attrezzatura..
Si ma grattando un po' dovresti vedere lo spessore della gomma e dopo se ci fai un po di centraggio bastano un tre mm in più di diametro . Io purtroppo avendo scelto la boccola con fodero in tela bachelizzata ( ho il cavalletto in alluminio ) nel toglierla l'ho disintegrata,ma la tua avendo il fodero in ottone verrà via meglio. Occhio che in alcuni cavalletti c'è un grano !
hai una mail con istruzioni in italo inglese!
L'ho appena tolta ma ho usato un estrattore pneumatico imprestato dal cantiere, senza quello era impossibile toglierla. Importante che prema sull'ottone e non sulla gomma.
(13-06-2015, 14:08)IanSolo Ha scritto: Le ultime foto di questo sito mostrano una bella soluzione fai da te:
Robetta seria, anche se fatta con recuperi.
Smiley32
dobre!!!!
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 213 6 ore fa
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 820 13-11-2025, 16:20
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 480 03-09-2025, 15:32
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 6.685 22-10-2023, 11:20
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 3.838 05-09-2023, 15:32
  Motore Volvo Penta 2001 - riportare a zero o sostituire? robbi2020 46 8.710 08-04-2023, 19:56
  Entrobordo da sostituire? Marco Beta 4 1.663 02-04-2023, 17:27
  sostituire tubazione alimentazione gasolio gimbo 14 5.411 16-11-2021, 00:26
  Sostituire motore dongiulio 17 3.655 09-07-2021, 22:34
  Boccola asse elica IGGY 28 18.051 01-07-2021, 23:00
  Sostituire filtro olio senza sostituire olio Navax 12 5.422 25-02-2021, 14:09
  elica fissa da sostituire? sventola 16 5.696 28-06-2020, 10:22
  MD7A: è proprio da revisionare o sostituire? bacchus 20 11.518 11-08-2019, 23:20
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.411 05-05-2019, 14:35
  Boccola cavalletto. Franc 17 4.276 05-04-2019, 22:36
