Controllo olio Sdrive
Ho un Volvo Penta 2002 con SDrive 120SC, dopo l'ultima uscita ho trovato olio in prossimità dell'invertitore (1/2 bicchiere) ed ho scoperto che si è rotta l' o-ring del tappo di rabbocco.
Controllando il livello sono stato assalito dai dubbi
1) l'astina del livello presenta un restringimento, sono i riferimenti min max ?
.jpg   ImageUploadedByTapatalk1441632479.036287.jpg (Dimensione: 280,72 KB / Download: 10)
2) confermate che potrei rabboccare con il WDS3 ? Sul libretto motore è riportato "lo stesso del motore" ma vorrei conferma
si, le tacche corrispondono al min e al max
per il tipo di olio il mio sd che è più vecchio , usa lo stesso del motore.
Guarda qui
(07-09-2015, 16:12)Franzdima Ha scritto: Guarda qui
Grazie, bella la visione d'insieme dei vari SD. Però anche qui riportano "same as engine"
Quella tabella l'hanno fatta per fare chiarezza poiché con delle circolari interne avevano cambiato il tipo di olio riportato sui libretti, quindi fa fede la tabella, non il libretto.
Il VDS 3 dovrebbe essere sae 15w40 Acea E5 o E7, quindi va bene un qualunque olio con queste caratteristiche.
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 2.622 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.864 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 438 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 697 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 23.002 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.054 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 381 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.084 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 494 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 560 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 3.023 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.778 18-06-2025, 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.197 05-06-2025, 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.777 06-05-2025, 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.598 01-05-2025, 22:13
