Raymarine serie A
devo rinnovare la strumentazione perché definirla obsoleta è un eufemismo . Pensavo di partire da un cartografico in pozzetto per poi implementare man mano. Avendo la doppia timoneria non posso mettere un e7 ( che avrei preferito) a meno di non usare un pod che francamente romperebbe un po i maroni. Pensavo ai modelli più piccoli della serie A 67-68 77 - 78 che riuscirei a mettere sotto il tientibene davanti al timone.. chi li conosce cosa ne pensa? non ho neanche ben capito le differenze tra loro a parte la dimensione.. non sono il massimo per l'esterno in quanto solo touch.. qualsiasi consiglio è ben accetto.
La differenza oltre la dimensione è la presenza o meno del modulo fishfinder.
Ad esempio A65 non l'ha, il 67 ha quello standard mentre il 68 il CHIRP Downvision.
Esiste una tastiera esterna per la serie A che si chiama RMK-9.
Se usi 2 multifunzione Ray puoi connetterli in Raynet, un normale fast ethernet, e mettere la carta nautica in uno solo di essi condividendola.
Io ho a68 ma interno.... In pozzetto il suo touchscreen (meno sofisticato della serie E) non credo andrebbe bene con pioggia (già normalmente non è il massimo).
Al contrario, incredibilmente il touch della serie A e' piu' sofisticato di quello della serie E: il secondo infatti non permette il multitouch91Smiley57
L'A65 è molto semplice da integrare in pozzetto. Personalmente consiglierei il 75, la dimensione dello schermo è più che adeguata anche nel caso di divisione dello schermo in 2 parti.
Eviterei accuratamente i modelli con fishfinder.
Io ho appena installato l'A75 sopra la colonnina del timone e mi trovo molto bene. Te lo consiglio, mentre eviterei l'A65 che per me ha uno schermo troppo piccolo (peraltro la differenza di prezzo non è abissale)
Scusa, ti sto dicendo le cose con il contagocce, i multi piu' piccoli (A7x e A6X) hanno solo la connessione NMEA 2000 per cui occorre prevedere un convertitore Seatalk I/Seatalk NG per connettere i vecchi strumenti Raymarine Seatalk (ST60+ per intendersi) ed un altro convertitore identico per connettere la radio DSC in NMEA 0183.
Confermo Pepe. Io ho preso anche il convertitore
grazie per i contributi...
Pepe perché eviteresti quelli con fishfinder? Su svb c'è una buona offerta sul A 68 con down vision con trasduttore cpt 100, essendo il trasduttore esterno, pensavo che nel caso bastasse non montarlo..
Sei sicuro abbia il Wi-Fi?
sono sicuro che non abbia il wi fi... ma a me non interessa
L'A75 ha il wi-fi
(07-09-2015, 16:33)Mirtus Ha scritto: sono sicuro che non abbia il wi fi... ma a me non interessa
E fai maleSmiley2
Io ho quest'anno montato il modello A75 in pozzetto prevedendo la scatola d'acciaio sulla colonnina. Ne sono molto contento, le dimensioni dello schermo rendono gestibile anche due schermate (nel mio caso anche il radar). Per la mia esperienza è consigliabile come è consigliabile i wi-fi da collegare ad un tablet sotto coperta. Segnalo però che con pioggia il touchscreen non è perfetto.
(15-09-2015, 15:41)Kalu Ha scritto: Io ho quest'anno montato il modello A75 in pozzetto prevedendo la scatola d'acciaio sulla colonnina. Ne sono molto contento, le dimensioni dello schermo rendono gestibile anche due schermate (nel mio caso anche il radar). Per la mia esperienza è consigliabile come è consigliabile i wi-fi da collegare ad un tablet sotto coperta. Segnalo però che con pioggia il touchscreen non è perfetto.
in effetti non deve essere il massimo, mi sto orientando per l E7 in pozzetto.. gli costruirò una cuccia tutta sua..
[hide][attachment=12192][/hide][hide][attachment=12193][/hide]pure io devo fare la scelta di cambiare il cartografico e mi pare di capire dai vari messaggi che l'A75 sia azzeccato... ma quale cartografia scegliere ? ci sono diverse opzioni sul sito raymarine (vedi allegato) mentre su svb si parla di sola cartografia navionic . altre (gold e Cmap) che hanno di diverso ??
grazie per vs suggerimenti !!!!!!!!
io ho preso navionics gold e mi trovo bene
Anch'io Navionics gold, perfetta per il mio utilizzo e necessità.
La differenza tra Silver e Gold consiste unicamente nella presenza in quest'ultima delle batimetriche oltre i 10 metri di profondità. La Gold è aggiornabile mentre la Silver no. La Gold costa 4 volte tanto.
Meditate gente, meditate!
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 581 16-09-2025, 14:01
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 983 21-06-2025, 17:07
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 2.457 28-12-2023, 15:37
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 1.066 24-07-2023, 10:33
  pannelli solari in serie o in parallelo? camomilla3 8 2.773 23-05-2023, 21:31
  Pannelli solari in serie o parallelo Arcadia 80 38.594 16-07-2022, 15:29
  resistenza serie spia alternatore giallok 9 4.379 12-06-2021, 22:30
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 4.258 20-01-2020, 22:57
  Batterie in serie vs unica batteria. falanghina 43 10.781 27-09-2019, 17:13
  caricare batterie in serie cicaphino 6 3.106 22-09-2019, 08:12
  Batterie 6 volt in serie e in successivo parallelo su impianto a 12 v. kavokcinque 57 14.773 09-08-2019, 19:58
  Batterie in parallelo e in serie. Frappettini 2 1.884 15-02-2018, 19:10
  Gps Raymarine C95 - autopilota St70 raymarine vespucci72 10 5.526 09-11-2017, 18:30
  Chi ha installato il cartografico B&G serie Vulcan kermit 13 4.724 31-08-2016, 22:46
  NKE vento reale (Strumenti serie Topline) jetsep 7 3.684 11-05-2016, 12:02
