Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
Senti, ti ho scritto chi fa i passascafi di bronzo: comprali. Vai dal cantiere e gli dici:
- Poiché vi siete dichiarati incompetenti a determinare il materiale dei vecchi passascafi, vuoi assumerti la responsabilità di acquistare i nuovi. Quindi i passascafi, per essere certo che siano di bronzo, li comperi tu.
- Considerato che tu fai gli acquisti, chiedi il lavoro in economia: tu paghi le ore.
Non credo che avranno il coraggio di esporre oltre 45 euro ora! Se non accettano il lavoro in economia, sopo aver detto che non sanno determinare il metallo, oltre che ladroni sono impudenti: fatti il lavoro da solo o non farlo proprio. Se ti hanno detto che vanno bene, vanno bene e puoi aspettare fino alla prossima AV, dove un cantiere che lavora in economia lo trovi. Sii sempre presente e guarda che fanno.
[size=medium]Se non definisci il momento lui definisce te ![/size]
Discussioni: 315
Registrato: Jul 2005
Discussioni: 442
Registrato: Nov 2015
C'è un equivoco:è Bavaria Germany che non sa cosa ha montato in origine.
Discussioni: 64
Registrato: Mar 2013
Ciao Kavok,
Ache se lavorano molto bene però ti avevo avvertito che che quella è una . dire uno dei cantieri più cari di tutta Roma. Però nonostante siano bravi in questo caso sono d'accordo con Davidevet, poichè i bavaria montano passascafi in bronzo, io ci farei tranquillamente la stagione senza pensieri (la mia è del 2004 e non ci penso minimamente a cambiarle) e poi, se proprio dovessi, le sistemerei vicino casa così ne approfitto anche per andare a vedere i lavori e qualsiasi cosa sono a tiro di schioppo.
Discussioni: 442
Si concordo. Sulla mia sono in ottone, infatti quelli di scarico lavello e doccia sono cromati. Avevi . di lusso per benestanti senza problemi.
Discussioni: 442
Alla fine li cambio solo una valvola wc grande molto dura, e poi fra un paio d'anni mi faccio con calma o randex o bronzo.
Discussioni: 421
Registrato: Feb 2006
per sostituire le Blake ai due wc nel 2016 ho speso solo di valvole (4PZ) 700GBP ma si parla di Blake che è il re delle valvole!
Certo poi se fai fare il lavoro a qualcuno la manodopera costa....
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
Discussioni: 421
...forse INOX dubito che siano cromate??
Buon Vento!
Giovanni
Discussioni: 64
Sono cromate, non è inox ma sono ottime ugualmente.
P.S. anche i rubinetti di casa o quelli da giardino sono in ottone cromato
Discussioni: 298
Registrato: Aug 2013
Una domanda base, scusate : bisogna obbligatoriamente cambiare anche i passascafo, quando si cambiano le valvole ?
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Non necessariamente, si cambia quello che serve, dipende dallo stato dell'arte.
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
(26-06-2017, 16:24)bistag Ha scritto: per sostituire le Blake ai due wc nel 2016 ho speso solo di valvole (4PZ) 700GBP ma si parla di Blake che è il re delle valvole!
Anche io ho sostituito 3 Blakes (carico e scarico wc + scarico lavandino) un paio di anni fa. Quelle che c'erano erano le originali!!, che vuol dire del 1979 (avevano oltre trent'anni) e le ho cambiate solo perché ero in lavori di ristrutturazione e quelle nuove hanno la valvolina per l'ingrassaggio che evita di doverle aprire. Potevano durarne altrettanti.
Questo per dire che ci sono "anche" cose che costano, ma che "valgono" e "durano"
Discussioni: 162
Registrato: May 2010
Un articolo interessante [hide]
./[/hide]
Discussioni: 7
Registrato: Sep 2014
Io ho speso per sostituire 12 prese a mare e relative saracinesche e portagomma comprese di fascette, solo manodopera 700 eurini + iva, il materiale l'ho fornito io.
Discussioni: 442
Rinunciato a fare il lavoro dai gioiellieri, cambio solo una valvola wc un po' indurita. La perizia fatta cmq non rileva problemi su passascafo e valvolame. Al prossimo alaggio mi metto li con calma e magari metto le True Design che rispetto alle Randex hanno dei collari di rinforzo tra passascafo e valvola che reggono oltre 200 kg di sforzo laterale.
Discussioni: 26
Registrato: May 2015
piu o meno devi calcolare da 100 a 150 euro la presa a mare e manodopera diciamo che 500€ é un prezzo corretto,
almeno é quanto fatturiamo qui ad Antibes dove abito e lavoro
