Usura zinco elica Maxprop
Ho una maxprop Easy da quasi tre anni ed ho messo 5 zinchi non perché si consumano del tutto... Ma perché li perdo. Dopo qualche mese, si iniziano ad usare, fortunatamente, ma solo attorno ai 3 bulloni. Anche se scendo giù a restringerli, dopo un po lo zinco va via, diciamo che consumo un 30% dello zinco ed un 70% si perde in unico blocco. In rete ho visto che è un problema comune ed alcune ditte ne fanno business . . Ho scritto alla maxprop... Non mi hanno risposto. Volevo risolvere facendo un foro in testa allo zinco ed un foro da 5mm profondo 7mm sulla testa del bullone di tenuta che il modello Easy ha molto generoso, in modo da vincolare lo zinco al centro con un bulloncino. Cosa ne pensate? Qualcuno ha questo problema?
Intanto mi pare strano che la MaxProp non risponda, io li ho trovati molto solerti e gentili, prova a telefonare.
Per quel che ne so è sicuramente un problema di elettrolisi che colpisce la parte di zinco più debole o con meno spessore. Se fosse il caso mio cercherei di isolare elettricamente i tre bulloni mantenendo un buon e certo contatto solo tra zinco e bronzo dell'elica e .. controllerei il risultato nel tempo.
Comunque attendi, vedrai che qualcuno più esperto di me si farà vivo.
Francesco
Non sono un esperto, ma come possessore di una MaxProp modello Easy posso dire che sulla mia non si è mai verificato il tuo problema.
Confermo anche la loro disponibilità e gentilezza, se chiami in sede a Milano chiedi di Aldo sono sicuro che otterrai una risposta. In caso contrario vado a dirglielo personalmente (sono a 200 mt dai loro uffici).
Sulla loro gentilezza non ci sono dubbi. Mi hanno fatto vedere tutta la fase della produzione. Per avere una vite per cambiare passo sono stati sempre gentili e disponibile... ma la vite non mi è mai stata spedita. Non ho più insistito perché era più una prova che un'esigenza. Per lo zinco, ahimè, ho questo problema come altri amici. Sarà il porto dove sto che ne accelera il consumo.
Sarà perché tratto la Maxprop con la Marlin Velox, unica antivegetativa che mi rimane sull'elica e sull'asse da una carena all'altra, ma sia lo zinco dell'elica che i due sull'asse sono tre anni che non li cambio, sono sempre integri!
Lo zinco protegge i metalli meno nobili cui è collegato sciogliendosi, se i metalli da proteggere sono isolati dall'acqua lo zinco non si consuma.
898989
(29-03-2017, 21:29)RMV2605D Ha scritto: Sarà perché tratto la Maxprop con la Marlin Velox, unica antivegetativa che mi rimane sull'elica e sull'asse da una carena all'altra, ma sia lo zinco dell'elica che i due sull'asse sono tre anni che non li cambio, sono sempre integri!
898989
A volte ho sentito dire che se lo zinco si consuma poco,vuol dire che non
è uno zinco buono.Dicono a ragion veduta o per parlare? Non ho bagaglio
tecnico per questo problema.
anche io uso la Marlin l'unica dopo vari tentativi con altre marche
ovvio che prima va messo il primer
a fine stagione lo zinco lo cambio perchè sono esagerato io ma il consumo è veramente minimo
Secondo me è normale che uno zinco si consumi in un anno, solo l'accoppiamento linea asse acciaio ed elica lo dovrebbe far consumare se ben installato. Se non si consuma lo zinco mi preoccuperei, le correnti galvaniche esistono e non si Piccoletto se si usano metalli diversi.
898989
Immagina una pila con un elettrodo di zinco ed uno di ferro connessi elettricamente tra di loro , lo zinco si consuma proteggendo il ferro, meno nobile.
Se vernici il ferro la corrente non può più passare, il ferro non si corrode perché protetto dalla vernice e lo zinco neppure perché non passa più corrente nel circuito.
898989
898989
898989
Prendo atto di questa nuova conoscenza,il bello del sito è questo.Poi l'amico
RMV è sempre una buona fonte di conoscenza e consigli.
898989
898989
Fidati, il Politecnico di Milano 50 anni fa mi ha dato una laurea in ingegneria chimica, specializzazione elettrochimica.
898989
898989
898989
898989
Mi fido eccome!
Ing RMV2605D, cosa ne pensi di questo prodotto Lanoprotect e della vernice sui bulloni?
www.fbyachting.it/lubrificanti-lanoprotect.html
interessante blog
(29-03-2017, 19:48)Franc Ha scritto: Intanto mi pare strano che la MaxProp non risponda, io li ho trovati molto solerti e gentili, prova a telefonare.
Come vedi nel post precedente, Ho trovato quello che hai consigliato
Anche a me i zinchi della Maxprop non si consumano - solo quello del Saildrive Yanmar presenta buchi e lo cambio ogni volta. Avevo notato che quando comprai la barca che i zinchi, che sono sottili nella parte dove passano i bulloni lì erano maggiormente usurati e rischiavano la perdita. Ho seguito il consiglio di un'amico ed ho verniciato i buchi internamente ed esternamente con smalto per unghie e da allora si consumano omogeneamente, non solo o addirittura meno ai fori. Quest'anno ho usato il primer epossidico per lo scopo, vedremo l'anno prossimo.
@ RMV: come fai ad isolare tutto? Nella Maxprop ed anche nelle altre barche con asse o Saildrive hai sempre qualche punto di metallo esposto (interno del motore (scambiatore)), se non le parti della Maxprop che non sono verniciabili, gli interni del meccanismo per esempio o l'asse delle pale variabili. Qualcosa si corroderà sempre, io preferisco che sia lo zinco.
(12-04-2017, 00:22)drmtiede Ha scritto: Anche a me i zinchi della Maxprop non si consumano - solo quello del Saildrive Yanmar presenta buchi e lo cambio ogni volta. Avevo notato che quando comprai la barca che i zinchi, che sono sottili nella parte dove passano i bulloni lì erano maggiormente usurati e rischiavano la perdita. Ho seguito il consiglio di un'amico ed ho verniciato i buchi internamente ed esternamente con smalto per unghie e da allora si consumano omogeneamente, non solo o addirittura meno ai fori. Quest'anno ho usato il primer epossidico per lo scopo, vedremo l'anno prossimo.
Immagina la pila: zinco-acqua di mare-metallo da proteggere.
In questa pila circolerà della corrente e lo zinco si scioglierà proteggendo il metallo esposto.
La corrente sarà proporzionale alla superficie del metallo esposto e così anche la quantità di zinco che si scioglie.
Se la superficie dell'asse e l'elica sono in gran parte isolati dalla vernice lo zinco si scioglierà molto poco.
898989
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 460 03-09-2025, 15:32
  Zinco al piede saildrive riccardo250154 9 1.654 10-09-2024, 01:07
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 4.515 21-07-2024, 21:41
  zinco s drive 120 s mimmomel 30 10.797 24-03-2023, 16:11
  Zinco libero su asse .!! Nanni64 40 9.219 09-08-2022, 18:47
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 10 2.537 23-05-2022, 23:42
  zinco in piede saildrive riccardo250154 4 1.796 31-08-2021, 00:40
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 2.672 22-04-2021, 09:27
  Elica MaxProp quale passo? gennarino 20 4.593 30-05-2020, 21:07
  Zinco nel circuito di raffreddamento bellatrix 41 9.422 08-03-2020, 06:09
  Anodo sacrificale ZINCO br1 5 2.349 02-06-2019, 23:37
  Zinco per Lombardini ldw 702 Edu 3 2.032 12-05-2019, 22:12
  Zinco tocca elica saildrive teomat78 2 1.467 10-05-2019, 20:31
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.364 05-05-2019, 14:35
  anodo zinco maxweb56 9 5.071 15-02-2019, 23:39
