Help! rinvii manovre in pozzetto
(04-04-2017, 12:13)lord Ha scritto: Se la contropiastra è legata sotto come ti ha consigliato RMV non credo la coperta venga interessata
Una fascia che gira tutta attorno all'albero sottoposta a trazione verso l'alto, continuo a vederla come una bomba innescata. Ma come ho scritto non sono un rigger.
infatti sto chiedendo proprio perchè anche io la vedo come una "bomba" ma se avessi il beneplacito di un rigger non ci penserei un attimoe lo farei immediatamente
Cercasi rigger disperatamente39
Ciao Papo, una domanda: le viti a taglio che tengono il collare rettangolare in coperta sono passanti? E se sì sotto c'è un altro collare/piastra/rondelle maggiorate?
(04-04-2017, 18:20)Rup Ha scritto: Ciao Papo, una domanda: le viti a taglio che tengono il collare rettangolare in coperta sono passanti? E se sì sotto c'è un altro collare/piastra/rondelle maggiorate?
No non sono passanti....
L'ideale sarebbe forare e mettere perni passanti con occhio e ancorarne almeno uno centrale per parte all'albero sottocoperta per non stressare la coperta verso l'alto ma è un lavoro complesso soprattutto l'ancoraggio all'albero sottocoperta...
L'idea di Franc è ottima però fattela realizzare da un alberaio in alluminio anodizzato, gli mandi una semidima in cartoncino ed il gioco è fatto, lo strizzi sull'albero e magari ci metti anche due rivetti per parte.
(04-04-2017, 18:39)Rup Ha scritto: L'ideale sarebbe forare e mettere perni passanti con occhio e ancorarne almeno uno centrale per parte all'albero sottocoperta per non stressare la coperta verso l'alto ma è un lavoro complesso soprattutto l'ancoraggio all'albero sottocoperta...
Concordo che l'ideale sarebbe la prima soluzione
Invece la piastra in alluminio eviterebbe corrosione galvanica ma mi aumenta i timori dei carichi; poi gli occhielli dovrei farli in alluminio? E i bulloni che stringono?
Ma l'albero è passante? se non fosse passante si potrebbe mettere una piastra sotto l'albero, con gli occhielli per i bozzelli.
si è passante...
comunque grazie a tutti, penso che opterò per la soluzione FRANC e se i carichi dovessero essere troppi rivetto inox e tef-gel
Ciao Papo,
ho visto anni fa un Contessa 32 modificato con collare inox per rinviare in pozzetto le manovre originariamente tutte all' albero.
Se hai l' accortezza di "verniciare" con Duralac sia l' interno della fascia inox che la parte dell' albero dove andrà a lavorare potrai stare sereno per moltissimi anni riguardo alla corrosione galvanica.
Devi attandere 24 ore che il Duralac asciughi prima dell' assemblaggio.
No gomma nè altro interposto che fanno peggio.
Ho comprato un metro di spectra sottile ,lungo il quale ho realizzato degli occhielli (cappi) ho legato la sagoma attorno al piede dell albero. Agli occhielli ho poi vincolato i bozzelli.
(09-04-2017, 08:10)Timmino Ha scritto: Ciao Papo,
Ok grazie !
Avrei messo sia duralac che gomma 42
Dici che la gomma potrebbe crearmi dei problemi anche se la vorrei usare solo per migliorare l'aderenza e l'attrito del collare all'albero?
(09-04-2017, 19:56)Frappettini Ha scritto: Ho comprato un metro di spectra sottile ,lungo il quale ho realizzato degli occhielli (cappi) ho legato la sagoma attorno al piede dell albero. Agli occhielli ho poi vincolato i bozzelli.
Interessante!
Ma non viene sù sotto sforzo?
Interessante!
No, l' anello di tessile non si muove perché è passato attraverso due occhielli presenti nel piede d' albero. Non è facile spiegarti la cosa, una foto aiuterebbe.
Comunque, se ti piace la soluzione, potresti avvitare all' albero due viti che impedirebbero la risalita dell' anello di tessile
Complimenti, sembra una bella soluzione è di facile realizzazione e, mal che vada, si può cambiare senza tanti sforzi o rattoppi. Smiley32
Francesco
  Revisione manovre: qualche quesito rebzone 5 1.780 19-04-2024, 12:03
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 6.162 14-04-2024, 18:02
  belin con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 2.080 09-05-2022, 21:54
  Quali manovre in pozzetto? Rockdamned 29 9.833 28-01-2022, 14:11
  Aggiornare manovre su vecchio Contender si può? geppetto 40 10.067 28-07-2020, 22:41
  Consigli per regolazione punto scotta genoa dal pozzetto allevalli 30 8.803 03-04-2020, 13:47
  Spi con calza : aprire e chiudere da pozzetto Marcora 9 3.479 17-04-2019, 09:19
  Terzarolare la randa dal pozzetto Enzo V. 1 1.688 14-03-2019, 11:53
  Layout Manovre su Strozzascotte Tuga Biziotti 3 2.168 16-02-2018, 15:21
  Sostituzione drizza randa e verifica rinvii ste.fano 93 31.630 28-07-2017, 06:10
  Manovre gennaker Navax 3 2.301 08-10-2016, 20:04
  Rinviare paranco vang in pozzetto. Zaurac 14 5.983 09-09-2015, 15:05
  Qualità manovre fisse. Cosa guardare? morenji 13 5.022 17-06-2015, 19:53
  Che manovre sono? sonmì 8 4.379 19-10-2014, 19:30
  formula matematica per carico sulle manovre fisse Corto 12 8.540 13-10-2014, 17:58
