Installare nuovo motore su barca da 9 metri
#61
(21-01-2016, 00:55)calajunco Ha scritto: Sul manuale yanmar è chiaramente scritto che il motore deve girare al minimo prima di essere spento.
Altrimenti rischia uno shock termico.
Quello tutti i motori, specialmente i turbo benzina.
Barche, auto, moto non importa, mai spegnere subito dopo una tirata.
No mimita, come ti han gia detto. No al regime, no alla correlazione consumo / regime di coppia massima, no anche alla correlazione minor consumo/minore usura meccanica.
E' vero che al regime di coppia massima la coppia motrice espressa dal motore e' massima (rispetto al resto del range di utilizzo) e quindi, visto che potenza = coppia per giri c'e' 'il miglior rapporto hp/giri'. E' altrettanto vero pero' che vista la curva di carico di un' elica, a quel regime tipicamente il carico per il motore e' troppo basso e si hanno i consueti problemi dei diesel a basso carico - per cui il discorso teorico del minor consumo, tra l' altro, va anche quello a remengo.
Tra l' altro tra gli aspirati e i turbo il discorso cambia parecchio.
E parlare di 'regime massimo' in un diesel ha senso solo con molti paletti.
  Motore nuovo - barca si appoppa Nico Ivory 26 2.927 13-12-2024, 15:46
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 4.137 21-07-2024, 21:41
  Motore come nuovo maaaa..... lupo planante 10 2.500 08-05-2024, 18:36
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.775 13-11-2023, 16:07
  Motore nuovo o da revisionare? Francesco53 12 2.164 11-10-2023, 20:46
  Motore elettrico da pesca (trolling) per barca a vela essebibi 6 1.870 15-06-2022, 09:07
  Motore non sale di giri barca non governa Cavillo 4 1.914 21-04-2022, 18:08
  Secondo motore in barca a vela SeaMax 59 11.157 02-09-2021, 08:14
  BARCA A VELA - MOTORE ELETTRICO DI EMERGENZA stcomet770 10 3.364 20-07-2021, 16:10
  Mousse 907 motore nuovo Wally 7 2.075 10-06-2021, 00:39
