tamburo avvolgifiocco
grazie Albert, domani farò le verifiche
(27-06-2016, 20:34)albert Ha scritto:
(27-06-2016, 12:13)lucianodb Ha scritto: a parte il problema della scottina, saltuario e a mio avviso risolvibile con la sostituzione, il tamburo è un po' rovinato "esteticamente", ma funziona, girella canaletta ecc è tutto ok.
Nella foto vedo che la cima entra nel tamburo. In realtà dovrebbe entrare solo l'acciaio, che dunque o è corto o ha troppi giri morti.
la foto risale a qualche anno fa, la vela non era a ncora montata.
ieri ho trasferito la barca da Porto Levante a Venezia, l'avvolgifiocco (pulito e lubrificato) ha funzionato perfettamente .. la parte tessile della sagola non entra nel tamburo, col genoa tutto avvolto, anche 2-3 giri di scotte, rimane ancora un buon metro di acciaio fuori del tamburo
al momento credo di aver risolto ..
grazie,
Luciano
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Ciao Luciano,
il tuo avvolgifiocco dovrebbe essere un Canclini. Il problema che descrivi è quello classico delle cime di controllo in acciaio, se non tieni la cima semprein leggera tensione le spire si allentano, si espandono e si accavallano. La soluzione è una cima che abbia dyneema scalzato dello stesso diametro e lunghezza della parte in acciaio, e calzato nella parte dove adesso hai il tessile.
(01-07-2016, 11:30)sailor13 Ha scritto: Ciao Luciano,
ciao Vittorio, ti leggo solo adesso .. sono appena rientrato da Venezia, ho avuto l'accortezza di tenere la cima in tensione e tutto è andato per il meglio (avevo a bordo la zav come "marinaio" .. eh eh)
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.395 13-10-2025, 17:14
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.750 29-05-2025, 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 3.633 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 3.708 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.176 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 3.819 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 599 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 2.337 21-07-2024, 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.827 25-04-2024, 10:30
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 4.096 02-03-2024, 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.040 09-02-2024, 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 3.145 23-01-2024, 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 5.944 03-12-2023, 15:47
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 2.666 20-08-2023, 15:34
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 2.660 09-05-2023, 18:24
