Scarico acqua Yanmar 3GM30F
Avendo appena alato la barca, qualcuno sa indicarmi dove si trova il dado per scaricare l'acqua dallo Yanmar 3GM30F?
Purtroppo non ho il manuale con me e non riesco a trovarlo in rete in italiano.
Scaricando l'acqua serve comunque poi fargli pescare anche il liquido antigelo?
Grazie.
Che acqua? Il liquido refrigerante o la salata?
Non conosco quel motore ma di solito si fa così, per il liquido refrigerante dovresti avere due tappi, uno sul motore nel punto più basso del monoblocco (sopra la coppa) ed uno sullo scambiatore. Altrimenti fai scolare dai tubi del boiler.
L'acqua salata non si scola, fallo girare con un po' d'acqua dolce per sciacquare, poi fagli aspirare un mix con antigelo. Se apri il filtro acqua di mare e coperchio della girante dovresti far uscire buona parte dell'acqua ma ti resta comunque la marmitta piena.
Conosco il 3GM30 e è raffreddato con acqua marina. Per scaricarlo e mattere acqua dolce io prendo il tubo di ingresso che va alla presa a mare e lo immergo in un secchio con acqua dolce e se vuoi refrigerante oppure lo innesto a una manichetta.
Il modello 3GM30F è dotato di scambiatore e liquido di raffreddamento, non è a raffreddamento diretto.
Farò comunque pescare il liquido antigelo direttamente, grazie.
Perfetto... non conosco il modello F e ho riportato come faccio con il mio senza F. Cmq ti ringrazio perché mi hai stimolato a fare l'operazione la prossima volta che vado in barca visto che starà ferma per un po'! Ciao
Fallo pescare sempre da un secchio, la manichetta mai, rischi di allagare il motore creando seri danni.
Ok... terrò conto del suggerimento, grazie
Qualcuno di voi ha il manuale uso e manutenzione in italiano del yanmar 3gm30f ? Io ho solo quello in inglese. Grazie
Io l'ho chiesto a Yanmar Italia e me l'hanno mandato via mail.
Se mi dai il tuo indirizzo te lo invio.
Buon giorno,potreste gentilmente inviare anche a me il manuale del 3gm30 f?
Stanislaoa@libero.it
Approfitto per una domanda....
Ho svuotato l'impianto di raffreddamento per pulire boiler,ora rimontato il tutto dovrei ricaricare il liquido refrigerante,va fatta una manovra di spurgo?
Se si ,come?
@Franzdima potresti spiegare in dettaglio come scaricare il liquido dai tubi del boiler?il motore deve girare,altrimenti...
Dipende da dove sono attaccati, se prendono acqua dalla parte bassa del motore staccandoli svuoti buona parte dell'impianto.
I miei invece sono in alto, quindi per vuotare in circuito li stacco entrambi, ne metto uno in un bugliolo e soffio nell'altro, così esce tutto il liquido. Di solito da là esce molto sporco, specialmente se il motore è spento da 3-4 settimane.
Li stacco dal motore, non dal boiler.
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.767 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 125 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.135 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.305 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 499 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 513 26-09-2025, 11:11
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.017 21-08-2025, 22:20
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.163 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.282 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 554 27-04-2025, 21:59
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 64.263 25-04-2025, 09:39
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.087 18-04-2025, 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 2.337 15-04-2025, 17:52
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.340 11-01-2025, 17:04
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 880 31-12-2024, 16:34
