Sbarcare Yanmar 1GM10
Il problema vero e' che leva il motore e NON vuole cambiare la guarnizione del . ha detto . sicurezza in barca e' un'oppppiiinnnniiooonnneeeeeBig GrinBig Grin
Citazione:kpotassio ha scritto:
Tutto giusto, io l'ho sbarcato e reimbarcato. In due l'abbiamo tirato fuori dalla barca senza problemi.
Per la membrana: considera che l'SD20 ha un allarme che suona se si rompe la membrana principale e entra acqua tra quella e la membrana secondaria.
Dalla tua foto si vede la membrana secondaria, che è quella nella parte interna del piede.
Del motore controlla lo zinco, il mio era sbriciolato. Controlla anche il termostato acqua.
Occhio alle viti del filtro primario del gasolio: si spanano solo a guardarle.
Altra roba da verificare è il rubinetto del piede, quello originale si rompe facile.
grazie mille delle info.
Motore sbarcato ieri mattina grazie manco a dirlo a S.Marbr il quale non perde occasione per venire a darmi una mano. Il motore è su un carrello e in settimana provvederò anche allo smontaggio dell'alternatore per una revisione.
Il vano motore lo doterò di luce e gli metterò pannelli fonoassorbenti ignifughi, roba superleggera che procura l'ing.
Sulla scaletta farò il foro anti incendio così mi costerà meno l'assicurazioneBig Grin
Ci risiamo....
L'unico tubicino del belin che non ho cambiato l'altra volta si è forato e mi ha schizzato gasolio ovunque porcaputt...
Giorgione.... Mi prenderesti a calci in... E faresti bene
Viene la "pelle d'oca" a ricordare cos'è stato quel coniglietto per noi. Smiley64
Veramente Pippo.... è stato un Grande e sempre lo sarà. Mai nessuno come lui
Sentite un po'.... In ditta da me usiamo ossido di alluminio x sabbiare il legno quando dobbiamo aprire il poro x fare lavorazioni stile baita . bene x il motore? È mooolto più fune della sabbia più fine è taglia molto. Lo usano i vetrai x fare i disegni sui vetri.
(14-02-2016, 09:26)lupo planante Ha scritto: Sentite un po'.... In ditta da me usiamo ossido di alluminio x sabbiare il legno quando dobbiamo aprire il poro x fare lavorazioni stile baita invecchiata...
Ho capito, vuoi qualcosa tipo ., va bene ! 19
[Immagine: http://i.imgur.com/2B1FX2A.jpg?1]
Verso Olginate, c'era una ditta che faceva .ò:
Perchè lo devi sverniciare?
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 7 4.241 10 ore fa
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.896 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 154 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.868 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 540 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 536 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.219 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.377 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 584 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.154 18-04-2025, 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 2.559 15-04-2025, 17:52
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.438 11-01-2025, 17:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.773 24-10-2024, 19:44
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 864 23-10-2024, 20:29
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.500 17-09-2024, 00:26
