problema installazione Prosplit R
salve a tutti, ho un parere da chiedervi su un dilemma che mi affligge. Ho montato un prosplit della sterling come ripartitore di carica da alternatore, il montaggio è semplice e dopo una prima prova funziona a dovere, a batterie attaccate nessun problema. Il problema nasce quando vado a staccare le batterie e lui stranamente si riaccende in stand-by segnalando ovviamente il low-voltage dell'alternatore. Facendo un pò di prove ho constatato che il problema si manifesta quando stacco il negativo comune, se lo lascio attaccato tutto tranquillo. in pratica al positivo dell'alternatore(sia D+ che B+) a batterie staccate leggo la tensione della batteria motore 91 se attacco il negativo comune va a zero! se stacco la batteria motore dal negativo tutto ok, tensione zero ed il prosplit si spegne. Premetto che a monte degli staccabatterie ho solo le batterie, i cavi dal prosplit e il caricabatterie da Imarroncinichegalleggiano..... che può essere? forse il negativo del prosplit va a valle dello staccabatterie ed è lui che da tensione all'alternatore?
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 370 09-02-2026, 09:03
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 20.274 21-10-2025, 00:21
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 682.592 10-10-2025, 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 378 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 335 08-09-2025, 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 479 17-07-2025, 14:13
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 2.717 05-05-2025, 19:06
  Problema salpa ancora Carestia 24 3.105 02-12-2024, 12:02
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 1.450 25-09-2024, 18:22
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 2.914 19-09-2024, 18:04
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 680 14-08-2024, 11:00
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 1.568 20-06-2024, 11:05
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 8.545 28-05-2024, 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.164 06-05-2024, 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 2.032 16-04-2024, 13:28
