Caricabatterie boost
Vedo che i caricabatterie vanno di moda e ..mi aggrego.
Collegato alla Imarroncinichegalleggiano...., leggevo 190 v in entrata e 12,5 v sulle batterie ; ho dato la colpa alla corrente in ingresso e sono partito vs la Grecia.
Quando dopo 26 h (sempre con il motore acceso) sono arrivato ho avuto la sorpresa di trovarmi le batterie a terra.
Ho acceso il generatore e ho notato che la spia sul carica batterie ( ZG MSC 6012 da 60 A) si accendeva e spegneva e lo stesso non caricava ( batterie a 11,9/12).
Lasciata raffreddare la sala macchine sono entrato ed ho trovato un cavetto di un alternatore scollegato , rifatto il collegamento ho fatto ripartire il generatore e tutto sembrava risolto ( anche se qualcosa non mi quadrava), il sistema ha lavorato bene x 1 ora salvo poi interrompersi nuovamente .
Verificato che con il motore tutto funzionava normalmente (il cavetto era evidentemente il colpevole) , mi restava solo il caricabatterie: dopo averlo aperto ho trovato allentato il dado di uno dei tre cavi collegati alle batterie ,stretto il dado il sistema sembra funzionare, ma lavora con accesa la spia BOOST e qui non so cosa pensare, anch'e perché non ho un manualetto di istruzione non so cosa significhi questo segnale. ?
:smiley34:
Non è vero; dopo un poco si spengono entrambe le spie e non carica più.
:smiley34:
  Caricabatterie svogliato - CHIARITO - leosail 10 2.761 16-12-2025, 18:02
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 1.291 17-07-2025, 12:23
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 1.074 13-01-2025, 19:59
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 4.580 16-05-2024, 16:00
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 2.171 04-09-2023, 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 6.356 23-08-2023, 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 2.453 01-05-2023, 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 4.463 19-02-2023, 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 2.108 08-12-2022, 20:15
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 6.620 21-09-2022, 11:32
  Pb batterie o caricabatterie? bacchus 6 1.745 30-08-2022, 11:32
  motore in moto e caricabatterie ffortuna 5 1.703 04-06-2022, 01:28
  Caricabatterie [cerco istruzioni per NAVICOM Chargeur Batteries] antonio80 2 1.135 22-05-2022, 20:28
  Problema con differenziale caricabatterie edramon 2 1.239 29-03-2022, 16:26
  Inverter-caricabatterie integrati mzambo 6 2.234 12-03-2022, 20:15
