Webasto fumo in cabina
Accendiamo il webasto ogni sera in questo periodo (viviamo a bordo) . All'inizio , un mesetto fa, saltuariamente e poi sempre più frequentemente durante il funzionamento lo scarico comincia a fare un fumo denso e bianco e dalle bocchette esce odore del suddetto (forse ri-aspirato dallo stesso).
Stamane ancora, ho messo al massimo e ha smesso. Stasera ancora e , questa volta non sioffiava più . Spento subito.
Bruciatore nuovo dellanno scorso.
A qualcuno è successo?
Che faccio?
Grazie.
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
(25-03-2016, 23:29)stevenit Ha scritto: Accendiamo il webasto ogni sera in questo periodo (viviamo a bordo) . All'inizio , un mesetto fa, saltuariamente e poi sempre più frequentemente durante il funzionamento lo scarico comincia a fare un fumo denso e bianco e dalle bocchette esce odore del suddetto (forse ri-aspirato dallo stesso).
Che faccio?
Grazie.
Non è che, per caso, hai lo scarico semitappato?
Gli do un occhio, potrebbe essere.. grazie!
Che faccio?
Grazie.
Controlla:
- lo scarico che sia pulito
- che almeno una delle bocchette aria calda sia pulita e sgombra
- che il tubo aria calda non sia stato schiacciato
- attenzione a che il selettore temperatura/ventilazione non sia sempre al massimo ma solo per i primi minuti di riscaldamento
- eventualmente prova a soffiare aria compressa nella macchina
- prova a resettare l'impianto staccando l'alimentazione (il fusibile)
- controlla l'alimentazione gasolio e la tensione delle batterie (anche se questo non dovrebbe essere collegato al fumo direttamente, ma al riscaldamento della candeletta)
- controlla anche che l'attrezzo abbia sufficiente ventilazione e non sia coperto da stracci o altro materiale depositato intorno.
- se il webasto ha lavorato molto e saltuariamente può darsi abbia la retina incrostata nel qual caso dovrai smontarlo e pulirla se non cambiarla.
Bisognerebbe però avere qualche informazione in più.
Grazie, penso sia rimasta l'opzione "retina" .... per far ciò devo procurarmi le guarnizioni di ricambio.
È la retina.
Io ho un eberspacher, ma il discorso è lo stesso. Retina e/o candeletta incrostata di depositi carboniosi, per cui il carburante non brucia correttamente e fa il fumo denso bianco con forte odore di nafta incombusta.
Io le pulisco con una fiamma ossidrica di quelle per brasatura, fino a che i depositi non sono completamente bruciati.
In alternativa faccio girare il riscaldatore alimentandolo con kerosene anziché nafta per una ventina di minuti. Il kerosene sviluppa più calore e brucia i depositi anche all'interno della camera di combustione pulendola per bene.
Pacman
Sent from my samsung SM-N9002 Using Ez Forum for Android
Grazie mille. come scritto sopra, dovrò procurarmi le guarnizioni perché, mi sembra, una volta amperto, vanno cambiate.
(28-03-2016, 10:13)stevenit Ha scritto: Grazie mille. come scritto sopra, dovrò procurarmi le guarnizioni perché, mi sembra, una volta amperto, vanno cambiate.
Tienici aggiornati.
Buon lavoro!
Okki
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 1.878 15-12-2025, 09:22
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.067 29-01-2025, 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 14.673 26-12-2024, 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 570 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 936 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 697 06-10-2024, 21:55
  Gasolio in cabina Very 22 3.697 01-10-2024, 12:11
  Muffa in cabina gourmet 13 2.460 23-02-2024, 12:55
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 2.257 18-01-2024, 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 1.561 31-08-2023, 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 2.312 08-06-2023, 20:49
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 2.525 28-02-2023, 23:57
  Funzionamento Webasto Hubris 9 2.763 10-02-2023, 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 5.405 13-12-2022, 20:58
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 1.761 28-08-2022, 10:49
