Falchetta
Quando vado di bolina con la falchetta un acqua imbarco acqua.
La falchetta ha vari punti di corrosione ma allagando la coperta dopo aver chiuso i fori di scarico non ho infiltrazioni.
Ho deciso di togliere la falchetta per rifare la sigillatura con sika strutturale.
Con mio grande stupore ho scoperto che scafo e coperta non sono assemblate con perni ma con delle semplici viti parker anche i candelieri non hanno i perni e dato ma silo viti.
Cosa mi consigliate fare la sigillatura e rimontare la vecchia falchetta con le vecchie viti o usare viti di un diametro maggiore o usare degli inserti filettati che si montano come rivetti ?
Volendo cambiare anche la falchetta la spesa sarà molto alta avete soluzioni più economiche ?
Sapete se esiste un profilo a L in alluminio anodizzato per nascondere il punto di giunzione scafo coperta per fare una falchetta in tek.
Grazie Br1
La barca è un GS42 G.Freres del 1992
mettere viti più grandi bisogna aumentare la svasatura togliendo il trattamento anodico.
comunque saggerei se con 1\2 mm in più riesci ad avere una buona presa
senza implicare lavori aggiuntivi.
Ciao Andros Grazie del consiglio
Il fatto che l'assemblaggio scafo coperta e fatto con solo viti non ti sembra strano ?
Molto strano, ogni tanto ci vuole un perno passante, 3 viti e un perno. Sulla falca si attaccano bozzelli e pastecche.
avevo pensato anch'io al cambio della falchetta, ma non ne vale la pena sia per motivi di costo sia perchè non troverai mai il giusto profilo e il risultato sarebbe una schifezza immane
la falchetta sul gs42 ha sia viti passanti (all'inizio e fine) che puoi ben vedere sia nel gavone ancora che in quello di poppa, sia viti non passanti nella parte centrale.
io nella mia ho tolto tutte le viti e risigillato ogni foro (ci metti 2 gg), col risultato che non è entrata neanche più una goccia
e poi sei sicuro che l'acqua entra dallla falchetta ?
controlla bene il gavone ancora, io ho dovuto ri-resinarlo completamente (dall'interno della cabina a prua) perchè passava acqua (controlla bene dietro gli sportellini del motore del salpa-ancora)
Ho seguito i tuoi consigli e ho ri- resinato il gavone dell'ancora ho otturato gli scarichi e riempito il gavone d'acque per collaudare il lavoro ora e tutto OK.
la falchetta in alcuni punti ha perso il sika trà il dente esterno della falchetta e lo scafo.
Quando ai fatto il lavoro sulla falchetta ai solo rimosso le viti o ai anche sollevato la falchetta per sigillare il tutto?
Ho anche sostituito la baderna alla boccola del timone rinforzato la boccola con la vetroresina e il sika strutturale .
Grazie Br1
mai sollevata, solo rimosso tutte le viti e siringato di brutto tutti i forellini
poi solo una striscia di sika (bianco) da poppa a prua tra il ponte e la falchetta, una per . che entri H2O
l'unica infiltrazione (piccola) che avevo era dal portello del gavone a poppa, essendo curvo e leggermente svirgolo facevo difficolta a chiuderlo ermeticamente
Farò il tuo stesso lavoro e ti farò sapere.
Grazie Br1
Aveva o lo stesso probl ma, via f in alluminio, sigillato tutto , e listone in teak a filo coperta. Lavoro è perfetto è finita acqua. A me entrava di bolina dal bordo basso della falchetta , ossia dalla parte verticale della stessa che poggia sulla fiancata della barca. Dimenticavo ho sigillato dopo aver sostituito tutti i perni (da sotto c'era una contro piastra in ottone) .Bv
(29-03-2016, 20:23)br1 Ha scritto: Quando vado di bolina con la falchetta un acqua imbarco acqua.
Poggia! 79
Scherzo né ...
Io ho avuto in problema simile con la vecchia barca e ho messo il silicone nel buco delle viti ho rinesso le viti ed ho risolto il problema
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.622 09-05-2025, 11:22
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 1.889 25-01-2025, 10:08
  Falchetta che si toglie Comet 770 Juanno 11 2.299 16-05-2024, 22:21
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 1.837 23-04-2024, 22:56
  Ingresso acqua falchetta Bavaria 39 cruiser vai0l0 46 11.795 15-03-2023, 23:30
  sun odyssey 34.2 [sostituzione falchetta e belin] vince3 6 3.004 10-10-2022, 14:04
  raddrizzare falchetta in alluminio Frappettini 12 3.720 23-05-2022, 13:14
  riparazione falchetta in tek Anghelos 24 9.148 19-04-2022, 07:40
  Passa-cime per falchetta Oceanis 381 ste.fano 2 1.521 01-04-2022, 18:49
  infiltrazioni dalla falchetta frengo73 15 4.590 04-12-2021, 00:20
  Come eliminare la falchetta... Tatone 3 1.992 02-05-2021, 20:38
  Base candeliere da montare su falchetta Bugliolo 16 10.041 06-03-2021, 23:06
  Tagliare profilo falchetta in alluminio gutta 8 2.976 04-04-2020, 09:38
  Falchetta alluminio comet 303 fabrizio 61 6 2.542 27-12-2019, 16:04
  Forare falchetta di alluminio masa66 6 2.071 10-07-2019, 07:22
