Inferitura corta
Scusate la domanda da neofita ma ho già cercato nel forum e non sono riuscito a trovare una risposta. In pratica mi hanno regalato un genoa avente l' inferitura 1,5 metri più corta rispetto a quella del fiocco che attualmente sta montato. A cosa vado in contro volendolo provare ? Perderei qualcosa in termini di prestazioni? Grazie
Avrai una perdita di prestazioni per la minore superficie ed il minore rapporto di allungamento.
Se la vela va sull'avvolgifiocco, dovrai prolungare la ghinda con uno stroppo, per evitare che, a causa della distanza tra uscita e girella, la drizza si avvolga sul profilo e sullo strallo bloccando tutto, ed in caso di forzatura, che tranci i trefoli dello spiroidale.
Leggere questo messaggio mi ha fatto sorgere un dubbio:
Un genoa avente l' inferitura più corta andrebbe montato tutto in alto, tutto in basso o al centro?
Un saluto a tutti.
(16-04-2016, 14:45)albert Ha scritto: Avrai una perdita di prestazioni per la minore superficie ed il minore rapporto di allungamento.
Che peccato... comunque la superficie sarà sempre maggiore rispetto a un fiocco o sbaglio? Vorrei guadagnare qualcosa nelle andature portanti, considerato l' uso crocieristico ,secondo te ne vale la pena fare queste modifiche o lascio perdere?
(16-04-2016, 15:50)Silo Ha scritto: Leggere questo messaggio mi ha fatto sorgere un dubbio:
Un saluto a tutti.
Mah, misura e prova a fare due conti: LL x LPG e scopri la superficie delle due vele.
Tieni però in considerazione il fatto che, a parità di superficie, in bolina una vela con maggior rapporto di allungamento (LL / LPG) è più efficiente di una con r.a. minore.
Inoltre, sempre a parità di superficie, il fiocco consente di fare più bolina perchè non interferisce con sartie e crocette.
@silo: in basso, con la mura fissata sul tamburo e lo stroppo in penna.
  Problema su inferitura fiocco carminemancone 10 3.711 23-05-2021, 14:35
  Canalina sul boma per l'inferitura della randa Eugrasse 7 3.276 30-10-2020, 15:08
Question Inferitura danneggiata cesaref 5 2.916 19-03-2018, 21:48
  quesito inferitura sergiot 12 4.427 07-06-2017, 09:28
  rollafiocco economico con inferitura Utente non piu' attivo 4 3.253 01-02-2017, 11:32
  "I" più corta ITA-16495 13 4.870 14-02-2015, 00:35
  Velcro sull'inferitura del fiocco FRA 21987 3 3.525 08-08-2014, 23:47
Heart briglia bompresso: piomba 'corta' mello 63 14.676 16-01-2014, 17:25
  Onda corta e ripida lineaoro25 18 6.229 01-01-2014, 03:22
  randa sbatte sull'inferitura umberto21 34 8.118 18-12-2013, 14:57
  lunghezza inferitura gennaker m4ur0 3 3.248 03-11-2013, 04:59
Question c a z z o randa e si lasca l'inferitura ghibli4 20 6.989 08-06-2013, 02:36
  inferitura gennaker tiger86 26 8.162 25-04-2013, 20:54
  inferitura gennaker paolobi 4 2.970 27-02-2013, 04:07
  Inferitura del genoa bloccata matiman 12 4.032 17-12-2012, 19:13
