Bimini: pulizia
Come pulire le macchie di.muffa sul bimini comparse dopo l inverno a bimini chiuso?
Inviato dal mio SM-G7102 utilizzando Tapatalk
(06-06-2016, 19:03)grossifs Ha scritto: Come pulire le macchie di.muffa sul bimini comparse dopo l inverno a bimini chiuso?
prova con aceto, in genere si risolve
Dopo aver accelerato per anni l'invecchiamento dei tessuti del bimini e dello spryhood usando della candeggina (sia pur diluita) sto trattando da un paio d'anni sia i tessuti che il teak della coperta con una soluzione al 2% di "Benzalconio Cloruro" con risultati veramente buoni, non e' corrosivo e nemmeno troppo tossico (se usato con parsimonia solo dove serve), toglie muffe e odori senza indebolire le cuciture.
Il pricipio attivo e' lo stesso (piu' concentrato) di gran parte dei disinfettanti in libero commercio, lo si trova facilmente (concentrato al 50%) in rete presso rivenditori di prodotti per il trattamento del legno, costa un'inezia.
Naturalmente non toglie lo sporco per il quale una bella lavata e' indispensabile comunque.
E come lo usi nella fattispecie? Spruzzato? Poi lo sciacqui o che?
A pennello, non mi piace spruzzare sostanze che potrebbe essere bene non inalare, a contatto con la cute non genera problemi, basta sciacquare anche non subito (e non essere uno dei rarissimi casi di persona allergica a tale prodotto).
Sciacquare non e' strettamente necessario se non e' applicato su parti con cui si possa avere contatto fisico per tempo prolungato.
La sua azione si esplica in varie ore (e' lento), nei casi piu' seri ci puo' impiegare anche un giorno.
P.S. - dimenticavo di dire, per correttezza, che non e' una mia idea ma di un amico di un Forum britannico che ha osservato che tale componente (nella stessa concentrazione) e' il componente base (spesso con diverse denominazioni commerciali) dei migliori antimuffa professionali. Tali prodotti non sono normalmente reperibili per il privato ma il componente si e basta diluirlo alla giusta percentuale.
(corretti il 7/6 alcuni errori di battitura)
Hai mai pensato che forse d'inverno sarebbe opportuno smontarlo e riporlo pulito?
  Bimini Artigianale VS Bimini Commerciale MikeM 7 1.022 13-11-2025, 20:52
  Bimini complicato? Missione ombreggiare la mia mousse 907 Antonio Puca 18 2.066 02-10-2025, 13:08
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 10.625 18-09-2025, 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.948 13-09-2025, 12:17
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.460 28-05-2025, 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 8.244 13-05-2025, 11:48
  Impermeabilizzare Bimini e Sprayhood itamabo 97 6.651 01-03-2025, 19:03
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 21.825 15-12-2024, 18:58
  smontaggio bimini Little Sail 5 981 09-10-2024, 14:53
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 1.194 18-09-2024, 00:12
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.007 26-08-2024, 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.382 21-08-2024, 09:45
  Pulizia asse oceano71 1 964 25-05-2024, 09:16
  Pulizia acciaio Pepi 7 1.397 12-05-2024, 09:09
  Bimini sul pulpito mapi65 15 3.056 29-01-2024, 16:14
