vibrazioni yanmar 3gm30f
Buonasera
Mi capita dopo una navigazione a motore, che rientrando in porto inserendo la retro a basso numero di giri il motore comincia a vibrare in modo anomalo e si avverte un odore in cabina di gomma bruciata cosa può essere successo? A qualcuno che ha questo motore è mai capitato?
Controlla, in retro, cosa fa l'asse e verifica la cuffia, son le prime cose che mi vengono in mente
(16-05-2016, 06:14)bistratto Ha scritto: Controlla, in retro, cosa fa l'asse e verifica la cuffia, son le prime cose che mi vengono in mente
Buongiorno
In retro vibra molto la cuffia l' ho cambiata pochi mesi fa , ho notato che i giri del motore scendono a 500 , può essere qualche iniettore?
Minimo troppo basso secondo me, un 3 cilindri vibra tanto al minimo, ma il grasso lo hai messo nella cuffia? Hai provato a spremerla per farle uscire l'aria?
(16-05-2016, 10:35)bistratto Ha scritto: Minimo troppo basso secondo me, un 3 cilindri vibra tanto al minimo, ma il grasso lo hai messo nella cuffia? Hai provato a spremerla per farle uscire l'aria?
Si è stato messo il grasso ed ho premuto la cuffia per fare uscire l'aria ma solo una volta.
Potrebbe essere un problema a qualche iniettore?
Ma l'iniettore non è che da problemi solo in retro! Sono da verificare supporti motore innanzitutto
Se a marcia avanti l'asse non vibra ma lo fa solo in retro credo che dovresti verificare se la linea d'asse non ha giochi in senso lineare ( poppa\prua ).
In effetti l'elica spinge a marcia avanti ma tira in retro, se ci sono giochi anche di pochi mm ecco la causa.
Spero di essere stato chiaro e sopratutto utile.
Autoregolatore
(16-05-2016, 22:35)davidef Ha scritto: Autoregolatore
Ciao Davide cosa è l'autoregolatore? e come posso intervenire. Grazie
Davide da un tuo vecchio forum ho visto che per smontare l'autoregolatore conviene sbarcare addirittura il motore non si può fare in barca?
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.823 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 136 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.161 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.626 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 519 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 525 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.185 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.320 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 576 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.109 18-04-2025, 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 2.415 15-04-2025, 17:52
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.380 11-01-2025, 17:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.685 24-10-2024, 19:44
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 838 23-10-2024, 20:29
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.463 17-09-2024, 00:26
