Yamaha Malta problemi elettrici
Stavamo andando tranquillamente a terra col tender quando il motore si è spento e non è più ripartito.
Non c'è stato nessun mal funzionamento. Si è spento.
Tornato alla barca ho controllato la candela, la miscela e la parte meccanica ma mi pareva tutto a posto.
Poi ho provato a far partire la scintilla dalla candela ma non "scintillava".
Ho controllato il pulsante di spegnimento ma funzionava correttamente.
Purtroppo la mia esperienza elettrica finisce qui e, vedendo il costo dei componenti elettrici che possano essere "andati", vorrei capirne di più prima di finire dal meccanico.
Se ha (come dovrebbe) la sicurezza (il cordino da attaccare al polso) darei un'occhiata ai contatti del pulsante... bella spruzzata di desossidante per circuiti elettrici e ripetuti azionamenti senza lo spinotto. Se è solo ossido riprende vita. Se continua la morte apparente, scollegarlo e verificare il funzionamento di detto pulsante. Se c'è continuità (solo con lo spinotto inserito) occorre guardare altro. Se manca, cortocircuitandolo dovrebbe ripartire: ovviamente da sostituire, soprattutto dopo aver visto il braccio di un belin che per abitudine lo aveva bloccato che è caduto in acqua e (la legge di murphy non perdona) il gommone si è messo a girargli intorno col motore acceso... Gli è andata benissimo: la racconta e può mostrare l'avambraccio con un bel paio di cicatrici.
Mi è venuto in mente che il pulsante potrebbe portare a massa l'impianto (come nei vecchi motorini). Discorso analogo ma invertito: deve essere isolato durante il funzionamento e chiudere il circuito solo quando si sfila lo spinotto. In ogni caso un tester può facilmente verificare sia il primo che il secondo caso.
BV!
Federico
Grazie Fede, sempre presente.
Ho controllato il pulsante e anche in cavo della candela. Purtroppo è tutto il resto che non conosco Sad
Il circuito di un motore a due tempi è (di solito) molto semplice: qualche avvolgimento sul volano, un "ruttore" per creare l'impulso e la bobina che trasforma l'impulso in alta tensione che arriva alla candela. Nei vecchi motorini un pulsante portava a massa gli avvolgimenti del volano. Se hai già controllato il cavo candela e il pulsante, rimane solo la bobina di alta tensione. Sui vecchi motorini potevi metterci praticamente qualsiasi cosa: la cosa più difficile era fermarla in maniera acconcia. Su un due tempi nautico, per stare dentro alla carenatura, probabilmente bisognerà andare su ricambi "originali". Ma se non sei pratico di lavori di questo tipo, rischi anche lo zompone con la bobina: nulla di grave, ma ti assicuro che senti una bella "sberla"! Un meccanico dovrebbe risolvere con poco!
Federico
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.629 21-12-2025, 12:05
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 746 12-10-2025, 11:51
  Yamaha Malta kora 11 4.039 02-09-2025, 17:17
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 180.430 04-05-2025, 15:59
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.960 29-04-2025, 22:51
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 1.460 25-04-2025, 14:30
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.464 13-11-2024, 21:04
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.241 05-11-2024, 13:20
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 1.748 20-09-2024, 16:20
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.588 18-09-2024, 14:59
  Accelerazione Yamaha 5cv 2 tempi giucas 7 1.164 08-06-2024, 15:31
  Invertitore ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 1.749 28-05-2024, 09:46
  Yamaha 6cv oppure 8cv? manolito 9 4.023 23-02-2024, 13:23
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 1.605 06-02-2024, 18:50
  Cavi elettrici da monoleva accatagliato 6 1.543 29-08-2023, 20:11
