Randa e fiocco o randa e genoa?
Ciò ma mi che esco con8/10 nodi me vol un genoa grando.
In estate quando fa caldo faccio due traversi in modo che ho sempre l'apparente più in prua e sento fresco.
Ciao Einstein.
alla fine.. per meri motivi funzionali si tornera (sta gia succedendo) alla conformazione: randone, trinca e yankee sul bompresso. i conti servono ma i secoli di esperienza, accumulati da tutti i popoli, assumendo le migliori teste pensanti (galileo, eulero, ecc di quello campavano, di studi per la nautica) non si cancellano con la matematica, solo coi rating ci si poteva riuscire.
[/quote]
puoi essere più preciso
randone ok,
ma per aumentare la superficie o alzi l'albero con aumento del peso in alto, o allunghi il boma con diminuzione dell'allugamento della vela....
trinca e . sul bompresso? quali barche attualmente?
o intendevi genoa relativamente piccolo e qualche Code sul bombresso per riproporre in chiave moderna i piani velici dei cutter aurici ( in fondo la randa topsquare è una rivisitazione della randa aurica?!)
l' alluminio e' il figlio della corrente, prima gli alberi erano di legno. un materiale meraviglioso ma.. toccava convincere gli alberi a venire su dritti ed essere abbastanza lunghi. che posso precisare? se hai un albero abbastanza lungo che ci devi fare con un bompresso di 3 metri su un barchino di 15?
(12-10-2016, 20:28)bullo Ha scritto: Ciao Einstein.-
Ciao Roberto, vogliamo metterci d'accordo per questo pranzo?
Scusate l'OT.
  Randa rovinata Ste_globe_t 7 423 Ieri, 10:45
  Randa autocostruita stefano702 55 8.831 22-01-2026, 15:50
  Dimensione randa avvolgibile Dufour 425 GL claudio.labarbera 4 318 22-12-2025, 13:35
  Dimensione randa avvolgibile claudio.labarbera 0 136 19-12-2025, 14:05
  Randa autocostruita Isten 4 489 12-11-2025, 15:50
  Dubbio mura randa poltro71 16 1.120 03-11-2025, 15:47
  belin ostacola la randa poel 40 11.073 11-10-2025, 00:43
  Sostituzione vele per la crociera : membrana o cdx? [Genoa e randa avvolgibili] Mikey 34 2.842 06-10-2025, 11:24
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.197 10-08-2025, 19:16
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.454 31-07-2025, 08:59
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.817 23-07-2025, 18:24
  Sfere carrelli randa - delrin - torlon rob 25 7.558 20-06-2025, 18:18
  Randa avvolgibile - istruzioni per il montaggio Lsn 6 1.135 28-05-2025, 14:41
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.495 06-05-2025, 23:01
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 741 04-05-2025, 23:10
