Discussioni: 96
Registrato: May 2014
(07-11-2016, 00:11)Montecelio Ha scritto: Se usassi i rivetti Monel?
Sarebbe ancor meglio.
Li ho cercati nella mia zona e non li ho trovati,
poi sono passato nella ferramenta vicino al circolo e ho preso quelli in acciaio
pazienza dai.
ormai l'unico dubbio rimasto è come tenerli fermi intanto che metto il primo rivetto,
Come avevo già scritto provo con un morsetto grande da muratore,e gli farò un paio di giri con del nastro adesivo o carta gommata.
Ma se avete qualche idea migliore? Son qua
grazie
bye
Discussioni: 127
Registrato: Sep 2010
Ma cosa intendi per ... come tenerli fermi intanto che metto il primo rivetto?
Se fai il primi foro e metti il rivetto senza tirarlo alla rottura hai la possibilità di mettere in asse la grisella (gradino), segnare il secondo foro e successivamente mettere il relativo rivetto, dopodiché finisci di tirare il primo e, se c'è, vai avanti col terzo, col quarto che forerai direttamente, ecc.
Può essere?
Francesco
Discussioni: 54
Registrato: Jul 2012
costa una pozza di soldi ma mi pare un bel sistema...
[hide] .[/hide]
Discussioni: 96
(07-11-2016, 13:33)Franc Ha scritto: Ma cosa intendi per ... come tenerli fermi intanto che metto il primo rivetto?
Può essere?
Si Franc, mi sembra buona la tua idea, non ci avevo pensato,
l'importante è che riesca a togliere la rivettatrice dal rivetto quando ne ho tirato solo un pezzo.
Devo provarci.
Poi sposto il gradino ruotandolo intanto da segnare con il bollino e fare gli altri 3 buchi.
Trapanare direttamente dentro il buco del gradino. ....preferirei di no.
Mi hai dato un'ottima idea, grazie mille
bye
Discussioni: 96
(07-11-2016, 13:34)Scetti Ha scritto: costa una pozza di soldi ma mi pare un bel sistema...
[hide].[/hide]
non solo costa un botto, ma non riesco a salire con una scala in alluminio appoggiata e legata all albero,
con quella non ci voglio neanche provare.
grazie lo stesso
bye
Discussioni: 127
07-11-2016, 16:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2016, 16:24 da Franc.)
Va beh che c'ha una barchetta da 6 metri con un alberino da 7 ma pensa che, uno che conosco,  usa una normale scala di alluminio legata all'albero, per ora è ancora vivo!!!
Francesco
Discussioni: 96
(07-11-2016, 16:23)Franc Ha scritto: Va beh che c'ha una barchetta da 6 metri con un alberino da 7 ma pensa che, uno che conosco, usa una normale scala di alluminio legata all'albero, per ora è ancora vivo!!!
Lo fatto ancora anch'io, tanto per arrivare alle prime crocette,
ma non lo consiglio minimamente
ciao e grazie
bye
Discussioni: 18
Registrato: Dec 2008
Io oltre al duralac, per isolare, a mo di guarnizione ho utilizzato il butile.
Discussioni: 96
(08-11-2016, 11:52)rasputino Ha scritto: Io oltre al duralac, per isolare, a mo di guarnizione ho utilizzato il butile.
Grazie rasputino,
non lo conosco il butile,
provo a informarmi,
Eventualment , sai per caso dove si compra?
grazie
bye
Discussioni: 61
Registrato: Oct 2004
(09-11-2016, 13:51)ghega Ha scritto: (08-11-2016, 11:52)rasputino Ha scritto: Io oltre al duralac, per isolare, a mo di guarnizione ho utilizzato il butile.
Grazie rasputino,
provo a informarmi,
grazie
bye
Non conosci il butile!?!
Qui c'è tutto quello che ti serve:
Butile e passanti
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=80396
Discussioni: 96
11-11-2016, 23:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2016, 23:36 da ghega.)
(09-11-2016, 14:49)andream Ha scritto: (09-11-2016, 13:51)ghega Ha scritto: (08-11-2016, 11:52)rasputino Ha scritto: Io oltre al duralac, per isolare, a mo di guarnizione ho utilizzato il butile.
Grazie rasputino,
provo a informarmi,
grazie
bye
Butile e passanti
Grazie mille andream,
ma tu dove l'hai messo?
sotto i rivetti ? (non credo)
sotto i grdini (non fa troppo spessore)
di nuovo grazie
bye
Discussioni: 61
(11-11-2016, 23:32)ghega Ha scritto: (09-11-2016, 14:49)andream Ha scritto: (09-11-2016, 13:51)ghega Ha scritto: (08-11-2016, 11:52)rasputino Ha scritto: Io oltre al duralac, per isolare, a mo di guarnizione ho utilizzato il butile.
Grazie rasputino,
provo a informarmi,
grazie
bye
Butile e passanti
di nuovo grazie
bye
Ancora da nessuna parte... avevo semplicemente salvato la discussione certo che mi sarebbe tornata utile, sto restaurando la mia ed allora faccio tesoro di tutte le info interessanti.
Discussioni: 14
Registrato: Aug 2015
Il butile per le caratteristiche plastiche che ha non lo vedo adatto per essere usato con rivetti, per isolare le superfici basta una pasta apposita tra quelle indicate sopra.
Discussioni: 19
Registrato: Mar 2007
ho sentito dire che anche il cerume delle orecchie dei babbuini, mischiato con la gommalacca, isola bene.
Discussioni: 777
Registrato: Mar 2010
14-11-2016, 19:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2016, 20:12 da umeghu.)
(14-11-2016, 15:58)Estrovelico Ha scritto: ho sentito dire che anche il cerume delle orecchie dei babbuini, mischiato con la gommalacca, isola bene.
Machepirla!!!!!
Ghega vuole consigli SERI e tu lo prendi per i fondelli.....
Piuttosto io consiglierei a Ghega di farsi una piccola dima con i tre fori, in modo da marcare con pennarello o con matita "grossa e grassa" dove vanno fatti i fori, magari seguendo un filo a piombo calato da testa d'albero.
Così li segni belli precisi e POI fori e tiri i rivetti.
Posto che i gradini sono in acciaio inox, il rivetto in monel non risolve molto quanto a corrosione ed in più ha una sezione resistente più piccola; personalmente andrei di foro, filetto e perno filettato inox, magari con un tocco di frena filetti.
Comunque l'idea degli scalini metti e togli mi . che su 14 metri di . da fare con albero aterra, ma a quel punto faccio il menù di tutti i lavori e mi tolgo il . forare....
O no?
Discussioni: 96
Grazie umeghu dei consigli,
la barca ora si trova qui, e trovo difficoltoso mettere il filo a piombo
e neanche ho voglia di rientrare in cantiere e smontare l'albero
[hide][attachment=22843][/hide]
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
Con questi ci vuole una rivettatrice seria, meglio se pneumatica.
Se vai a vedere i rivetti della ferramenta montata sugli alberi, almeno su certi alberi, sono tutto inox.
Discussioni: 96
(14-11-2016, 22:44)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: .
Si grazie , li ho già . uguali,
ho una rivettatrice a doppia leva
li ho provati e dovrei farcela tranquillamente senza usare quella pneumatica
grazie
bye
Discussioni: 777
Pepilene, quei gradini metti-e-togli della Cap Horn sono belli ma a 12 € cadauno (+ trasporto e IVA, immagino) su 14 metri di albero ed ogni 40 . . pago due disalberamenti al Club.......
Peccato perché l'idea mi attizzava. Chissa se la mia officina inox me li può fare per la metà....
Discussioni: 96
Io con i miei richiudibili ho speso più o meno quella cifra, attorno ai 400
bye
