Problema ponte in teak
Confermo Dufour ha montato Iroko sul 405 nel 2009/2010. Dal 2011 hanno ricominciato con il teak.
Avuto analogo problema con Dufour 43 Classic.
Il problema non era il legno ma i comenti gommati in origine con Sikaflex.
I cantieri specializzati non usano più Sikaflex per la gommatura ma Zucchini o altro.
Sul forum ci sono vari interventi in merito, che consiglio di visionare.
Io ho risolto con 12 giorni in ginocchio con un amico, coltello Fein, e gommatura Zucchini. Lavoro massacrante e di precisione.
Lavoro che va fatto con barca asciutta: togliere tutti i comenti, pulire , rifilare e rigommare.
Dove la gommatura si polverizza o addirittura manca , l'acqua penetra con problemi ai legni ( indipendentemente dalla qualità dei legni ) e con infiltrazioni sotto coperta.
Se si fa un lavoro accurato che implica tempo, pazienza ,fatica e quattrini tutto si risolve compreso le infiltrazioni sotto coperta.
Auguri di buon lavoro.
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 207 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.875 07-09-2025, 16:26
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 7.702 03-07-2025, 11:49
  teak listelli con fessure giuslo 5 763 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.657 27-02-2025, 21:17
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 1.379 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 1.012 18-02-2025, 17:34
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.633 09-11-2024, 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 827 17-08-2024, 13:10
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 11.761 02-08-2024, 22:16
