Prova antenna esterna 4G LTE
Oggi ho provato questa antenna esterna LTE mimo completa di cavo 10mt e adattatori.
Si trova si Amazon tra i 70 e i 100 euro in base ai cavi e adattatori forniti.
L'ho collegata al router Huawei 4g portatile
Ero un po' scettico dato che un cavo così lungo perde diversi db del segnale, e difficilmente le antenne recuperano, il vantaggio poteva essere solo dato dalla posizione di maggiore altezza.
Ho provato prima ad appoggiare l'antenna sopra la tuga e il segnale si è alzato di 1 tacca, poi l'ho appoggiata sul palo (differenza di altezza rispetto a quadro circa 2 mt) e il segnale si è alzato di un'altra tacca, direi niente male!
Montando l'antenna sulle prime o sulle seconde crocette sicuramente riuscirò ad aumentare la distanza di copertura dalla costa.
Stefano
Quelle rarissime volte che in Dalmazia non funziona bene la connessione, specie nelle Incoronare o nelle baie piu remote, metto il mio router in un sacchettino e lo isso sulla crocetta di dritta sotto la bandiera croata di cortesia. Risultato assicurato.........., sino a che non si scaricano le batterie del router 89
(10-09-2017, 18:29)crocchidù Ha scritto: Quelle rarissime volte che in Dalmazia non funziona bene la connessione, specie nelle Incoronare o nelle baie piu remote, metto il mio router in un sacchettino e lo isso sulla crocetta di dritta sotto la bandiera croata di cortesia. Risultato assicurato.........., sino a che non si scaricano le batterie del router 89
pare una soluzione parecchio furba.. mi sa che te la rubo, al limite il filo si usa per alimentare il router.
Hai ragione, in tutta la Croazia ho trovato sempre una ottima copertura, anche io fin'ora in caso di necessità ho issato il routerino mobile (ho lanciato io l'idea qua un paio anni fa 19) , ma siccome ho il problema anche in marina devo trovare una soluzione stabile.
Stefano
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 548 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 374 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.969 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 478 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 813 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 779 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 2.068 17-04-2025, 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.522 31-01-2025, 21:37
  antenna gps m4ur0 10 5.077 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.439 23-10-2024, 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 1.254 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 2.353 09-07-2024, 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 742 07-07-2024, 18:22
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 730 15-03-2024, 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 1.301 14-03-2024, 09:08
