acqua calda doccia esterna
tanto la doccia fredda non piace a nessuno.
collegala all'uscita del miscelatore esistente ed avrai calda tiepida fredda.
attento al consumo dell'acqua, la doccia calda è un salasso.
io facevo lavaggio con acqua di mare e risciacquo con acqua dolce fredda. telo asciutto a portata di mano.
(23-04-2016, 11:31)mckewoy Ha scritto: attento al consumo dell'acqua, la doccia calda è un salasso.
Esattamente come faccio io. Pur avendo tutto predisposto non metto la calda. Le docce in questo modo durano lo stretto necessario. Garantito.
Tutti liberi di lavarsi o no con acqua salata, sacchi neri, bottiglie, ecc.
La doccia calda... e' un salasso???? per chi non vive la barca o vive il mondo del condominio in barca 2727
Chi vive la barca la doccia calda la fa' tutti i giorni, non e' necessario, per essere ...velista ...veroSmiley30 lavarsi con la bottiglia, mingere in un barattolo di coccolino, defecare su fogli di giornale in cabina da buttare in ... facendo . del passaggio Smiley26Smiley26 (Hai me vita vissuta)
Poi dopo un giorno di sole o pioggia una doccia in e da barca.. ti fa'... nuovo.
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Io a bordo ho anche questa
sembra una sciocchezza ma è comodissima
Allegati
.jpg   big_f99bad78b2304ebdbf81996714c3fc79.jpg (Dimensione: 67,25 KB / Download: 49)
(24-04-2016, 00:02)dielle1 Ha scritto: Tutti liberi di lavarsi o no con acqua salata, sacchi neri, bottiglie, ecc.
dario
se vai per porti tovi le docce calde a terra prima di cambiarti per la trattoria del paese,
se vai per rade scaldi un pentolino di acqua con il gas del fornello e lo metti nella tanica di acqua fredda.
hai acqua calda il giusto in pozzetto per essere pulito e profumato prima di cambiarti per cena.
il dissalatore aiuta a sopperire al salasso e mi raccomando, i costumi sporchi vanno tutti nella lavatrice/asciugatrice e mentre lavora devi accendere il condizionatore d'aria alimentato dal generatore raffreddato ad acqua che sta nel gavone di dritta altrimenti si crepa dal caldo che emana il forno e dal' umidità della sera.
primo me ( che come si sa "secondo me" non mi piace ) LA BARCA è LIBERTA'
in medio virtus stat
.jpg   180932251-b5bc5fc4-d7ac-47a9-9480-24cec2f4f149.jpg (Dimensione: 7,88 KB / Download: 15) [/hide]
non è rivolto all'amico dielle, mi sembra un accostamento simpatico
Miscelatori delicati, boiler, tubi a T, guarnizioni che poi perdono, nuovi fori da fare alla . sembra una esagerazione. In estate, vista la vicinanza del serbatoio acqua al motore , l'acqua della doccia interna ed esterna e' sempre di un giusto tiepido rinfrescante e rinfrancante , fuori stagione, (il bagno qs anno l'abbiamo fatto senza muta anche a dicembre dalle mie parti), addirittura la senti bollente perché l'acqua di mare e' "freddina". Poi se si vuole essere profumati e insaponati e risparmiare acqua di bordo, d' estate al rientro in porto si usa il lungo tubo dell'acqua in Imarroncinichegalleggiano.... che se non si sta attenti all'inizio e' . fatto la doccia fredda solo quando raramente d'estate e' capitato di arrivare in rada la sera , bagno in mare e acqua caldissima piu' calda della doccia tiepida, ma ci puo' stare ogni tanto.
si sa, io sono antico...
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=12513
Un pò perchè per me la barca è fuga dal quotidiano (comprese alcune comodità), un po' perché il barchino è piccolo, ma io per la doccia calda metto alcune bottiglie nel vano motore. Dopo una smotorata, l'acqua è così calda che devo miscelarla con acqua fredda. Dopo due giorni (d'estate) le bottiglie sono ancora tiepide. La sera in rada, bagno a mare, insaponata con sapone marino, altro bagno e risciacquo con l'acqua dolce delle bottiglie. In 5 (tre figli adolescenti) consumo complessivo 3 litri. Fedele al detto, anche questo forse superato, "ciò che non c'e' in barca non pesa e non si rompe". Ma è solo questione di gusti, ovviamente.
[/quote]
Non è solo questione di gusti, ma anche di una certa filosofia dell andar per mare. Non vorrei sembrare retorico ma le crociere giovanili su barca di 6 metri sono state una grande scuola. Lo vedo dal panico che si diffonde a bordo quando dico che l'acqua sta per finire. Per me non è un problema. Sulla barca di 6 metri l'acqua neanche cominciava.
Ho passato il tubo,ora farò i dovuti collegamenti, e poi dovrò fare ciò che mi preoccupa di . la barca! Facile direte voi, ma per chi non lo ha mai fatto è un po come violentare la barca. Mi comprerò la sega a tazza della misura giusta, ma poi è meglio trapanare/segare dall'esterno verso l'interno o viceversa? Indifferente? Poi fissaggio con viti e Sika trasparente? Altri accorgimenti per fare un lavoro pulito?
Ho optato per il miscelatore tipo quello nel messaggio n'5.
Stefano
(24-04-2016, 00:23)paolodl Ha scritto: Io a bordo ho anche questa
Grandissima questa dove si compra?
A.
A.
Da Decathlon o in qualsiasi negozio di campeggio
  Guarnizione esterna sail drive distaccata gpcgpc 18 1.657 27-07-2025, 11:36
  Acqua calda maleodorante silvio67 8 1.348 06-04-2025, 00:04
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 660 17-08-2024, 13:02
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 873 15-07-2024, 17:51
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.119 16-06-2024, 06:14
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 2.373 05-05-2024, 11:46
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.644 01-12-2023, 11:44
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 2.566 15-07-2023, 22:59
  Mousse 907 cristalli sale pozzetto doccia Wally 0 1.056 12-03-2023, 16:34
  Scarico doccia francito 12 3.043 09-10-2022, 21:18
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.935 09-10-2022, 19:58
  Piatto doccia Resolution 7 2.068 11-05-2022, 13:45
  Acqua calda non esce quando uso il motore spezza 4 1.688 21-04-2022, 11:16
  pompa doccia calajunco 39 9.393 15-03-2022, 23:07
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.324 08-02-2022, 15:10
