Discussioni: 444
Registrato: Feb 2008
Canna da pesca telescopica 4 mt..................... 5,99€
Cannibalizzare una stampella vecchia............... l'armadio ringrazia
Silicone bianco.............................................. 0,10€
Recuperare le cime anche a 3 mt dalla poppa..... non ha prezzo
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide]
Discussioni: 203
Registrato: Oct 2012
postumi da gnocco fritto???
"Juanito, no es un . un rompihielo"
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
E se ci attacchi il cavo della radio ricevi pure Radio Bratislava. :-)
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 11
Registrato: May 2010
Un mezzo marinaio telescopico...
Discussioni: 219
Discussioni: 469
Registrato: Apr 2009
04-12-2015, 10:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2015, 10:57 da kitegorico.)
Io invece ho avvicinato le trappe anzichè allungare il mezzo marinaio:
Ho acquistato una base in compensato piatto da 5 mm (circa 1,5 mt x 5 cm) dove ho imbullonato una stecca da vele di circa 2,5 mt (che quindi sporge dal compensato per un metro circa.
L'accrocchio è sistemato in modo da sporgere dal bordo della banchina con un angolo di circa 45 gradi.
Alla sua estremità (lato mare) c'è un elastico con un gancio che tiene la trappa leggera alla quale sono collegate contemporaneamente il corpo morto di prua (alla fine del lato B) e la cima di poppa (con una sagola dalla parte del lato A).
La trappa quando la barca non è all'ormeggio pende bella alta e perpendicolare all'acqua ad oltre due metri dalla banchina
All'arrivo in banchina da solo e senza allontanarmi troppo dal timone, col mezzo marinaio l'afferro ed ho preso contemporaneamente cima di poppa e cima di prua.........
[/hide]
Discussioni: 1.255
Registrato: Jun 2010
Mi fai venire in mente le violente polemiche scoppiate in un 3d quando un ADV propose un sistema di aggancio, con una testa particolare del mezzo marinaio, delle battagliole del vicino in caso di ormeggio con vento laterale forte.
Discussioni: 444
(04-12-2015, 10:40)kitegorico Ha scritto: Io invece ho avvicinato le trappe anzichè allungare il mezzo marinaio:
[hide][/hide] bella questa!!!! i vicini di posto barca non interferiscono?
Discussioni: 469
04-12-2015, 13:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2015, 13:04 da kitegorico.)
(04-12-2015, 12:25)zandro Ha scritto: (04-12-2015, 10:40)kitegorico Ha scritto: Io invece ho avvicinato le trappe anzichè allungare il mezzo marinaio:
No anche perchè trattasi di sporgenze assai leggere e flessibili e fissate alla banchina in modo soft; anche se si dovesse traversare qualcuno andandoci contro si staccherebbero subito dalla base e non causerebbero alcun danno.
Hanno giusto la solidità necessaria a tener su ed a distanziare la trappa dal bordo della banchina.
La cima (lato Cima di prua) l'ho disegnata male. In realtà va subito a fondo sotto la stecca e non può interferire nè con la mia elica nè con quelle delle barche ai miei lati (un'altra barca a a vela ed un ferro con una notevole distanza tra plancetta di poppa e SD)
Discussioni: 444
(04-12-2015, 13:02)kitegorico Ha scritto: (04-12-2015, 12:25)zandro Ha scritto: (04-12-2015, 10:40)kitegorico Ha scritto: Io invece ho avvicinato le trappe anzichè allungare il mezzo marinaio:
Ottimo!!!! anzi!!!! potrei fare una sintesi dei due accrocchi , e semplicemente bloccare in banchina un pezzo di tubo di plastica a mo' di portacanna , ed utilizzare il mio accrocco come il tuo, invece che come mezzo marinaio.....
quasi quasi......
Discussioni: 469
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
a me le trappe piace che scendano giu ben vicine alla banchina, sara colpa dello sculo che come c'e' una cima in zona mi finisce irrimediabilmente nell' elica ma.. mentre sono un fautore del messaggero che parte dalla cime di ormeggio di poppa, l' averla cosi in mezzo mi metterebbe soggezione.
Discussioni: 5
Registrato: Jul 2011
Quante storie, fate come me! ho un vicino di barca che in cinque anni è uscito due volete, la mia trappa è sempre poggiata sulla barca a fianco.
Discussioni: 87
(04-03-2017, 17:54)Tomasvela Ha scritto: Quante storie, fate come me! ho un vicino di barca che in cinque anni è uscito due volete, la mia trappa è sempre poggiata sulla barca a fianco.
ottimo metodo, dove e' che si comprano i vicini come il tuo?
Discussioni: 151
Registrato: Mar 2005
05-03-2017, 12:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2017, 12:01 da sergiot.)
Anche il mio ma è sempre in barca ed appena mi vede arrivare corre a darmi una mano ed a porgere la cima :-)
credo che legga in segreto il forum e colgo l occasione per ringraziarlo :-) ... in segreto :-)
magic.
