Discussioni: 148
Registrato: Mar 2005
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
quello che fa tenuta è la parte a contatto.
magari puoi controllare la stretta delle viti.
Discussioni: 396
Registrato: Mar 2010
Quando parliamo di prese a mare,la precauzione è d'obbligo.
La presa a mare in questione,secondo il mio parere,non è in
pericolo in quanto 'importante è il passascafo a cui è attaccata
la griglia che deve essere stagno.Dalla foto si vede che il silicone
non ha fatto da contorno alla griglia,ma non è quella che impedisce
eventualmente l'acqua di non entrare.
Certamente un controllo dall'interno ti chiarirà l'eventuale
problema.Io avrò scritto troppo,ma in poche parole è come dice
Andros.
Discussioni: 97
Ma le viti a che servono?
Le mie non le hanno mai avute.
Discussioni: 396
20-03-2017, 00:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2017, 00:12 da GARIBALDI.)
(19-03-2017, 23:55)calajunco Ha scritto: Ma le viti a che servono?
A volte ci sono a volte no.Servono per far capire in che verso deve
essere messa la griglia,verso prua o verso poppa?Ho avuto le più
disparate risposte.io la metto girata verso prua,mi sembra,martedi
controllo per sicurezza dato che ho la barca alata.Non ne sono
sicuro.
