il motore si spegne
ciao a tutti , spero che vogliate aiutarmi con un problema che mi preoccupa navigando a motore con mare formato e contro vento , dopo poche miglia il motore si e´spento ma non di botto , diciamo che ha gorgogliato prima , ho provato e riprovato e si e´rimesso in moto ma solo per poco , ho tirato fuori il genoa e girato la barca per fare ritorno in porto , già´atterrito all´idea di un entrata a vela , ogni tanto ho provato a far partire il motore che e´partito , questo lo ha fatto regolarmente per alcune volte , spegnendosi dopo poco tempo .
La cosa curiosa e´che appena mi sono ritrovato dove il mare era calmo il motore ha nuovamente funzionato regolarmente .....
tenete conto che : il serbatoio era pieno e pulito , cosi´i filtri gasolio , la mia idea e´che ci fosse aria nel sistema , ma come prevenirla se mi tocca navigare una altra volta con mare mosso ......? grazie a tutti
È il classico esempio di morchia.
Con sbattimenti si stacca dalle pareti e si ottura l'aspirazione.
Puoi fare una prova semplice utilizzando un bidoncino da 5 litri di gasolio e far pescare il gasolio da lì. In commercio ci sono dei tappi già predisposti per mandata e ritorno.
Ricordati di collegare al bidoncino, sia la mandata che il ritorno, se no il motore prende il gasolio dal bidoncino e lo travasa nel serbatoio, col risultato che dopo meno di cinque minuti, ti troverai "a secco".
devi controllare bene tutto iniziando dal serbatoio, tubi e filtri.
a volte capita che la patina del serbatoio si stacchi e si deposita sul fltro tappandolo
parzialmente.
insomma, un controllo generale anche delle tenute tra tubi.
Potrebbe essere la pesca del serbatoio che si ottura con la morchia. A me succedeva, i filtri rimangono puliti perchè si ottura alla pesca.
Per scrivi serbatoio . hai verificato ?
Question Volvo Penta MD 22-L non si spegne Lysithea 30 12.333 23-03-2025, 09:44
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.878 13-11-2023, 16:07
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 12 2.982 05-10-2023, 22:52
  Perkins 4.108 non si spegne danielef 4 2.901 25-09-2021, 12:58
  fuoribordo honda bf8 si spegne enry.spiders 15 4.175 04-09-2021, 09:03
  Fuoribordo Honda che si spegne. Zaurac 23 8.208 21-08-2021, 10:25
  Volvo Penta MD22L surriscalda e si spegne telltale 27 6.938 26-07-2021, 19:19
  Accendo Pompa di sentina e spegne il motore umberto21 5 2.058 28-04-2021, 08:25
  Lombardini 1003 non si spegne Argo74 27 8.877 24-11-2020, 23:31
  Motore che si spegne 20 secondi dopo l'accensione Sailor 7 3.458 14-09-2020, 11:46
  Yanmar non si spegne... acquanik 8 2.889 05-07-2020, 22:38
  Motore volvo penta 2030 - si spegne con retromarcia Kortello 18 5.459 14-10-2019, 00:17
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.883 11-08-2019, 19:38
  Fuoribordo 4cv 4t parte mantiene minimo ma se accelero si spegne santicuti 9 5.854 17-07-2019, 21:55
  motore non si spegne ffortuna 13 4.274 12-07-2019, 17:06
