Lettura vento Tacktick nm 100-2
Da qualche giorno ho un problema con la lettura della velocità del ventosu uno dei 2 strumenti Tacktick nm 100. Leggo la direzione, ma non la velocità sia reale che apparente (segna zero). Quando procedo a amatore o vela, sull'apparente leggo la stessa velocità dello speed. Gli strumenti non sono collegati all'autopilota o cartografico. Profondità e speed del secondo strumento Piccoletto correttamente. Ho già provato un reset ma senza risultati, cosa consigliate ?
il mio mn2 in testa d albero a volte funziona e avolte .?
siamo tutti Generali
Anche il mio a volte ha fatto le bizze, però in questi 3 anni il suo dovere l'ha fatto.
L'anno scorso è stato spento 10 mesi, riacceso ha subito funzionato.
Ora dall'altro giorno non leggo più la velocità del . dell'elettronica Smiley33
Il mio nei pomeriggio intorno alle 18.00 decide di non rilevare . lo fa tutte le . giorno mai nessun problema, ho cambiato anche le batterie ma il problema .
Prova a sostituire le batterie.
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 4.164 27-11-2025, 15:57
  Axiom 7 e lettura dati e informazioni del motore , come fare ? Pepi 4 391 27-09-2025, 13:55
  Intermittenza lettura ecoscandaglio sebastiano baschieri 2 377 08-09-2025, 22:34
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.782 29-07-2024, 23:20
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 867 16-04-2024, 23:17
  Buone notizie per i Tacktick pepe1395 18 5.426 19-03-2024, 09:43
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 1.557 16-01-2024, 14:13
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 2.881 09-12-2023, 14:52
  Lettura interessante sulle batterie AndreaB72 84 15.173 02-04-2023, 13:12
  Lettura Nmea0184 dagli strumemti giammarco 12 2.879 07-11-2021, 20:15
  problemi con Tacktick - Interfaccia wireless T122 Gianca67 0 1.317 01-09-2021, 15:55
  ricerca batterie ricaricabili 3v per Tacktick avverci 5 2.392 20-08-2021, 17:07
  Sostituzione log raymarine con tacktick Massimo_ 9 5.077 23-04-2021, 18:55
  TackTick - strumento disconesso andante 2 1.801 23-06-2020, 09:36
  Sail Grib WR interfacciato con sistema Tacktick m4ur0 0 1.172 05-01-2020, 22:12
