Cicalino volvo d2 75 con quadro vdo
Buongiorno a tutti . Ho un volvo d2 75 del 2008 con quadro di accensione con il pennellino con quattro pulsanti. Il cicalino in fase di avvio e di spegnimento ( test) ha un suono bassissimo . Ritengo sia un problema dello strumento. A qualcuno è capitato? Avete consigli. ?
Mi collego al tuo problema perche' io ho un D2-55 del 2003 ed il cicalino ha smesso di funzionare.
Ho comprato un normale cicalino e, non so quando, dovro' fare il collegamento al vecchio oramai morto.
(16-06-2017, 23:41)Itablu Ha scritto: Buongiorno a tutti . Ho un volvo d2 75 del 2008 con quadro di accensione con il pennellino con quattro pulsanti. Il cicalino in fase di avvio e di spegnimento ( test) ha un suono bassissimo . Ritengo sia un problema dello strumento. A qualcuno è capitato? Avete consigli. ?
Ti confermo il suono basso tanto che se suonasse un allarme in navigazione rischi di non sentirlo. Con piccola spesa ho fatto installare un cicalino aggiuntivo molto potente.
Ciao ma si tratta di un cicalino sempre volvo che si monta dietro quadro vdo con un connettore opzionale?
Lo attacchi in parallelo a quello esistente, con 85 db si dovrebbe sentire
Il problema è che nel quadro strumenti del d2 75 con i comandi vdo il cicalino sembra integrato con lo strumento. Devo controllare meglio ma non mi sembra di aver visto il cicalino. Ma tu lo ha montato sullo stesso motore?
Grazie in ogni caso .
(30-06-2017, 23:50)Itablu Ha scritto: Il problema è che nel quadro strumenti del d2 75 con i comandi vdo il cicalino sembra integrato con lo strumento. Devo controllare meglio ma non mi sembra di aver visto il cicalino. Ma tu lo ha montato sullo stesso motore?
Io ho Yanmar e smontando il quadro si vede il cicalino ed i fili, non l'ho ancora montato però è un problema che ho perchè anche il cicalino Yanmar non si sente bene e nel caso si accendesse per un allarme si rischia di non sentirlo
Ho ordinato dalla volvo un cablaggio opzionale da collegare al vdo che ha due uscite di cui una per un cicalino secondario che ho altresì comprato. Il tutto per circa 180 euro di cui oltre ottanta per il cablaggio. Appena lo monto vi aggiorno.
Ho montato il cablaggio supplementare volvo ed il cicalino. Funziona perfettamante
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 458 22-09-2025, 20:42
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 13.454 09-05-2025, 13:07
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.488 06-05-2025, 23:09
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 1.471 25-04-2025, 14:30
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 5.183 13-10-2023, 15:42
  Volvo penta md 22 cicalino allarme alberto1954 2 1.214 29-05-2023, 15:27
  Cicalino Lombardini 702 DarioZ 0 1.005 15-05-2023, 21:23
  Cerco alcune informazioni sul quadro motore Yanmar 3YM20 mlipizer 9 2.605 02-05-2023, 10:10
  Problemi Quadro Yanmar 4jh3 hte pablo24 7 2.760 16-03-2023, 18:35
  Lombardini LDW1003M - quadro comandi vonkapp 24 5.493 18-02-2023, 00:01
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 1.501 17-01-2023, 00:16
  Duplicare chiavi quadro Volvo kitegorico 19 5.710 13-01-2023, 17:49
  Spia e cicalino Motore Vetus mousse novecentosette 5 1.881 07-10-2022, 19:41
  spia e cicalino acqua su yanmar 2gm20 non si spengono subito gianluca.d 2 1.424 02-08-2022, 11:16
  Sporadiche Mancate accensioni, assenza di corrente quadro.Volvo Penta serie 2000 oceanis32 25 6.725 08-09-2021, 11:38
