Scotta alla tedesca, calcolo lunghezza.
Devo fare una scotta nuova per la randa. Quella attuale è corta, ci faccio due scotte fiocco.
Per calcolare la lunghezza è corretto aprire il boma fino alle sartie e vedere quanto manca alla vecchia su un lato, oppure per aprire il boma fino alle sartie si può considerare di lascare un po' anche dall'altro winch?
io farei cosi:
Meglio calcolare l'aumento per ambedue i lati.
(29-08-2017, 14:02)einstein Ha scritto: Meglio calcolare l'aumento per ambedue i lati.
Si direi che è giusto, se devo lascare tutto velocemente lo posso fare da una unica scotta.
e aggiungerei ancora qualcosina perché non é detto che la scotta sia ugualmente distribuita sui due winch
se può aiutare su sei metri scarsi di boma e winch scotta randa abbastanza indietro (2/3 di boma) io ho 35 metri di scotta
(29-08-2017, 23:07)marcofailla Ha scritto: e aggiungerei ancora qualcosina perché non é detto che la scotta sia ugualmente distribuita sui due winch
Ne ho 30 mt, con il boma alle sartie la scotta arriva quasi alle sartie, a 4 mt dal winch, quindi devo andare su 40 metri almeno.47
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.489 31-07-2025, 08:59
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 2.654 11-06-2025, 15:52
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.509 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.617 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.805 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.231 31-01-2025, 00:26
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 4.212 30-01-2025, 09:15
  Scotta randa in virata ibanez 25 3.363 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 858 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.706 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.432 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.853 27-05-2024, 11:26
  calcolo angolo albero francidoro 16 3.105 02-02-2024, 21:20
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 1.832 17-10-2023, 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 2.463 03-10-2023, 15:55
