Acqua dal gambetto asse elica
(03-12-2017, 00:00)maurotss Ha scritto: Quel cavallino all'interno ha mi pare 2 o 4 perni annegati nella vetroresina,per fare un lavoro serio va tolta tutta la vetrosina vecchia dalla parte interna e ripristinata facendo attenzione che durante la rimozione della vetoresina vecchia il cavallino non si sposti dalla sua posizione.
in teoria si ma ho visto cavallini montati senza per motivi di spazio (o pigrizia).
(02-12-2017, 17:22)andros Ha scritto: se non si muove è solo questione di sigillatura.
ci sono sigillanti poliuretanici che assolvono perfettamente i compito senza troppi interventi
pulizia da avegeto,scartavetratura fino a gel o resina e se la resina è filo carena un bel raccordo
di sigillante.
se la vtr scende sul fusto del piedino sigilli la parte della giunzione con un cordolo di 2 sopra e 2 cm sotto.
rispetta i tempi di essicazione
grazie Andros, discuterò il tuo suggerimento che mi sembra molto logico con il cantiere
x Luciano, no non ho mai visto fare questo sulla mia barca, ho sempre assistito al cambio della boccola e l'asse è sempre scivolato via senza problemi
chiaramente rifare la vetroresina all'interno mi ruga un po, credo che sia anche difficile che in questo caso il cavallino non si muova e allinearlo quando è fuori dall'acqua è difficile perche comunque sull'invaso la barca qualche flessione l'ha. certo sicuramente se non funzionerà il suggerimento di Andros sarà questa l'opzione.
grazie a tutti x i suggerimenti
Nihil operis meminit
@giuly
Io non dico l'asse, che ovviamente scivola via, ma la boccola dalla sua sede.
Ho visto con i miei occhi appoggiare un tubo sulla testa della boccola e poi martellare con una mazzetta per estrarla. In questo caso potrebbe risentirne la giunzione piedino/scafo. Solo una probabile causa, non un fatto accertato.
Se monti il cavallino senza i perni trasversali dopo un pò di tempo il cavallino comincia a muoversi con le sole vibrazione trasmesse dall'asse.
di sigillante.
Avevo già postato tempo fà una soluzione vista in cantiere,
sul cavallino /piedino sulla parte esterna vengono applicati tramite foratura 4 perni che sporgano circa 1/2 cm da tutte due i lati poi viene resinato con tessuto fibra di carbonio fino alla base dove il cavallino entra nel scafo.
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 2 187 25-01-2026, 08:29
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 229 05-01-2026, 21:19
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 479 03-09-2025, 15:32
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 771 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.321 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 789 04-06-2025, 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 873 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 6.914 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.307 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.921 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 2.149 18-06-2024, 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 1.928 11-05-2024, 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 2.302 08-04-2024, 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 1.713 12-01-2024, 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 1.796 07-01-2024, 22:32
