Nozioni di aerodinamica delle vele
Sto leggendo le vele di howard williams, per comprendere bene i concetti avrò bisogno di aiuto, chiederò qui sperando i un buon sammaritano, inizio subito:
Cos'è lq corda media? La corda è in sostanza la distanza tra inferitura e balumina, ma la media????! Nelle ali è facile caire ma nella vela ho dubbi
Siccome non sono un esperto, ma un curioso, se sbaglio spero di essere corretto (mi corigerete).
Potrebbe trattarsi di un errore di traduzione tra corda media invece che linea media.
" linea media: linea mediana formata dai punti equidistanti dall'estradosso e dall'intradosso per un profilo grasso ( ad esempio,l'asse della chiglia). Per un profilo sottile (una vela di stoffa), si identifica con questa"
Le Vele (Bernard Chérer)
Il contesto è proprio quello della corda, freccia ecc, continuando a leggere credo che intenda la distanza tra inferitura del Genoa e balumina randa in bolina
(26-12-2017, 12:46)cellagiorgio Ha scritto: Sto leggendo le vele di howard williams, per comprendere bene i concetti avrò bisogno di aiuto, chiederò qui sperando i un buon sammaritano, inizio subito:
La corda si definisce come la distanza tra il bordo d'attacco ed il bordo di uscita , tradotto in termini velici la distanza infieritura / balumina come hai correttamente scritto.
Tale distanza sarebbe costante lungo tutta la balumina solo nel caso di una vela a pianta rettangolare, che non è il nostro caso.
Si definisce corda media la media la lunghezza media di tutte le corde.
Era la mia seconda ipotesi!!!! Quindi se la base è 3 metri, la vela senza allenamento la media sarà 1,5.
Grazie mille
[Immagine: http://i64.tinypic.com/30w5swl.jpg]
Forse ho capito male o c'è un errore, nella terza colonna c'è scritto che il grasso del Genoa, della barca c , deve stare a metà mentre nella randa in avanti, ma non è il contrario?
Randa centro
Genoa a prua
Ti consiglio di leggere "teoria e pratica della vela" di Marcaj.
Tieni presente che spostando il grasso a prua stringi meno.
Il canale tra il genoa e la randa meglio un pò più stretto che largo per questo leggi quello che ha scritto Gentry.
Immagina come fosse una vela unica.
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 3.054 12-01-2025, 19:14
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 25.414 09-10-2024, 10:23
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 6.081 22-02-2024, 22:13
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 5.480 28-02-2023, 23:10
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 11.960 15-01-2021, 17:09
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.870 23-04-2019, 09:18
Exclamation Regate in Gennaio 2019 - validità delle Tessere Fiv cavallone 5 2.434 06-01-2019, 14:45
Lightbulb ORC 2015 - utilizzare il CDL per i limiti delle classi cavallone 61 30.032 01-01-2019, 17:26
  Dubbio sui pagamenti delle vele crafter 28 7.020 09-11-2018, 20:55
  Mi è venuto un infarto a causa delle sartie Petersail 47 12.334 16-04-2018, 19:13
  colore delle vele Mikey 20 7.285 07-01-2018, 22:31
  piastre di coperta terminali delle sartie oceanis 411 paolobielli 12 4.745 22-09-2017, 10:33
  come assicurare i terminali a martelletto delle volanti? marcofailla 20 6.280 02-09-2017, 23:43
  Della durezza delle stecche leech velas 3 2.281 06-06-2017, 13:56
  curiosità sul nome delle ammainate spi/genn jetsep 10 3.584 31-12-2016, 19:20
