Diametro grillo drizza randa e relativo carico
Randa 40 mq.ca su carrelli Selden,
attualmente un grillo Wichard da 8mmm a vite. ( carico lavoro 1000kg)
Dato che sullo scalino dell'albero non si lavora comodamente pensavo di metterci un Wichard HR di quelli con la chiusura a scatto.
Quello da 6 e' di dimensioni accettabili ma ha carico di lavoro di 600 kg., quello da 8 e' grande ( molto in lunghezza) e pesante ha carico di lavoro 960 kg.
Avevo pensato di metterci quello da 6 ma non ho idea di quanti chili sia il carico a randa ben cazzata e ho paura si pieghi il perno.
Qualche suggerimento ?
Non ho idea precisa del carico, ma per una randa appena piu piccola (dacron) con quello da 6 il perno mi si e' piegato, quello da 8 funziona bene.
Ps parlo del grillo che ha la sbarretta a meta' altezza, e il perno che si blocca girandolo di 180 gradi, penso sia lo stesso (?)
Continuerei con un grillo normale, con quello che risparmi ne compri 8
Ti puoi permettere di cambiarne uno l'anno.
Poi visto che la randa una volta issata sta la, personalmente eviterei di avere un moschettone apribile.
Vedo i moschettoni utili solo per avere drizze velocemente attaccabili in caso di sostituzione vele.
Come tiha detto ROB.
(16-11-2017, 01:24)rob Ha scritto: Non ho idea precisa del carico, ma per una randa appena piu piccola (dacron) con quello da 6 il perno mi si e' piegato, quello da 8 funziona bene.
Ricevuto per il diametro.
Si parlo di quel grillo, quello da 8 oltre a costare 28 euro e' anche molto lungo, tu hai messo quello?
(16-11-2017, 08:49)lord Ha scritto: Continuerei con un grillo normale, con quello che risparmi ne compri 8
Concordo sul prezzo, ma non è apribile tipo moschettone da spi.
E' quello che dice Rob
direi che anche se puo sembrare strano il materiale, la lunghezza della balumina , e il sistema che usi per cazzare la scotta, per definire i carichi contano piu della superficie della vela.
con una vela in dacron se non fai bolina stretta e magari hai una drizza in poliestere.. ti puoi pure fidare del wichard, basta che ti ricordi quando belin la scotta di non esagerare, specie se hai preso una o piu mani.
Sembrava un po' anomala come scelta...
Ottimo, come consigliano i Maestri aumenta il diametro.
Comunque li vedo spesso piegati anche quelli con la barretta. Forse e' abitudine prenderli piccoli.
Si questo
Ps sito niente male, stanno traslocando e fanno offerte niente male, guarda sezione "bon plans", toh metto in altro filo
Si questo
Grazie, buoni prezzi mi sembra
Avevo sottomano questa scheda!
Se vuoi spendere i soldi una sola volta devi cadere qui!
Ormai.... Messo grillo Wichard come da foto sopra....
  Che drizza acquistare? windex 44 12.115 04-11-2025, 12:51
  passare dal diametro 10 al diametro 8 catena ancoraggio seidi 2 2.747 28-09-2025, 22:00
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 25.791 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.850 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.416 05-05-2025, 11:00
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 7.243 30-11-2024, 18:29
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 958 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.288 27-05-2024, 18:46
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.481 17-04-2024, 08:56
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 5.925 03-04-2024, 17:18
