Manutenzione prese a mare
Salve a tutti
Le valvole attuali sono un po' dure ma tutto sommato ancora in buono stato. Qualcuno sa aiutarmi con consigli per una corretta manutenzione della valvole quando la barca resta in acqua?
Vi ringrazio
(06-01-2019, 01:53)pol63 Ha scritto: Salve a tutti
Quando è in acqua aprirla e chiuderla frequentemente, dipende dalle zone una volta al mese o ogni due mesi. Quando faccio il bagno ogni tanto a quelle senza griglia ci passo da fuori uno belin di quelli per pulire le bottiglie
Aprile/chiudile più volte ,almeno una volta al mese, meglio tutti i weekend Smiley2
Metti un po' di olio d'oliva nel WC o nel lavello e mentre fai lo scarico, oltre a lubrificarsi la pompa del wc, apri e chiudi la valvola di scarico, in questo modo mentre l'olio esce lubrifica la sfera, diventerà immediatamente più morbida.
Quando avevo quelle in metallo davo una spennellatina di grasso siliconico alla sfera a fine carenaggio, prima del varo.
Con barca alata, si dice sopra, spennellatina di grasso siliconico sulla sfera; quindi immagino spennellata, chiudi/apri, spennellata
Altri consigli ?
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
  Costo manutenzione ordinaria robbi2020 11 428 13-02-2026, 11:48
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 48.978 16-12-2025, 20:04
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.278 03-11-2025, 16:41
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 533 03-10-2025, 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 1.877 26-09-2025, 14:22
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.699 09-05-2025, 11:22
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 33.482 23-02-2025, 22:05
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 3.585 15-12-2024, 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 2.028 22-10-2024, 09:45
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 4.684 27-09-2024, 15:25
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 794 20-05-2024, 14:54
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 961 15-05-2024, 21:31
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.754 01-04-2024, 12:25
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 62.421 12-03-2024, 00:58
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.758 04-02-2024, 22:37
