quale alternativa alla cuffia volvo per linea d'asse
dopo onorato servizio, devo sostituire la cuffia volvo per line . qualcuno ha avuto esperienze con qualcosa di alternativo, magari una cuffia con ingrassatore
Io due anni fa ho sostituito la cuffia Volvo con la Motomarine - Stuffy Box Evo. Ha ingrassatore e presa d'acqua.
Anche Radice ne produce una uguale. L'ho fatto perchè periodicamente trovavo inspiegabilmente aria nella cuffia Volvo.
Questa nuova, avendo la presa d'acqua, spurga l'aria da sola.
Mi trovo bene, nessun problema.
Io vado di baderna all antica.. costo nullo, la cambio anche in acqua.
pss
(26-04-2018, 22:57)rob Ha scritto: pss
pss
ciao Luciano,
l'OP chiedeva una alternativa al giunto Volvo, di cui in genere sono tutti contentissimi
per me questo: PSS shaft seal
[hide]http://www.shaftseal.com[/hide]
Ciao Rob,
Visto. Non so il prezzo.
Però sul Volvo nulla da dire, sembra fare il suo lavoro onestamente.
Soprattutto se, come nel mio caso, l'astuccio ha la propria presa d'acqua di mare che raffredda e aiuta a non fermare aria.
re prezzo, a memoria il volvo è sui 100euro (?), il pss costa 2-3 volte di più
bv r
Quello che mi sfugge e' il perche' tornare indietro.C'e' gente che farebbe carte false per poter montare la cuffietta Volvo ...che funziona benissimo e non da' nessun problema .Mentre si vuole ritornare alle arcaiche baderne o sistemi con ingrassaggio e chi piu' ne ha piu' ne metta.
Non . mi sfugge qualcosa.
(28-04-2018, 11:14)Stranizzadamuri Ha scritto: Quello che mi sfugge e' il perche' tornare indietro.C'e' gente che farebbe carte false per poter montare la cuffietta Volvo ...che funziona benissimo e non da' nessun problema .Mentre si vuole ritornare alle arcaiche baderne o sistemi con ingrassaggio e chi piu' ne ha piu' ne metta.
BV Angelo
Perchè vogliono complicarsi la vita.
BV Angelo
la cuffia volvo ha due cortechi interni ( lembi sottili di gomma che fanno tenuta, basta un po' di calcare per rovinarli, e devi alare la barca per cambiarla. La PSS funziona benissimo ma dopo un po' si usura il disco in carbonio. la baderna costa 3 euro e la cambio ogni 3-4 anni stando in acqua, esistono baderne al teflon, quelle col grasso sono obsolete.
(28-04-2018, 23:38)giulianotofani Ha scritto: la cuffia volvo ha due cortechi interni ( lembi sottili di gomma che fanno tenuta, basta un po' di calcare per rovinarli, e devi alare la barca per cambiarla. La PSS funziona benissimo ma dopo un po' si usura il disco in carbonio. la baderna costa 3 euro e la cambio ogni 3-4 anni stando in acqua, esistono baderne al teflon, quelle col grasso sono obsolete.
Calcare ? in mare ?
E' sufficente comunque un filo di manutenzione con il grasso blu in dotazione e se l' albero non e' rigato si va' avanti per anni. Mai sentito di calcare nel asse elica.
Noi abbiamo cambiato la cuffietta con barca in acqua diverse volte senza problemi, penso a proposito ci sia anche un ben fatto tread nel forum.
(29-04-2018, 07:34)Stranizzadamuri Ha scritto: Calcare ? in mare ?
BV Angelo
cirripedi, balani.... scusa la terminologia non perfetta....
(29-04-2018, 09:22)giulianotofani Ha scritto: cirripedi, balani.... scusa la terminologia non perfetta....
Quelli non Piccoletto le cuffie,forse manca la lubrificazione,la cuffia Volvo montata 8 anni fa funziona alla perferzione ogni anno a inizio stagione la ingrasso con il suo grasso blu,la spurgo una/due volte.
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 2 181 25-01-2026, 08:29
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 229 05-01-2026, 21:19
  Elica .. quale produttore. pruvem 4 301 29-12-2025, 18:25
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 770 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.314 29-07-2025, 09:35
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.046 28-07-2025, 21:05
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 785 04-06-2025, 23:36
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 49.621 01-05-2025, 17:42
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 859 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 6.896 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.297 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.901 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 2.143 18-06-2024, 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 1.924 11-05-2024, 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 2.296 08-04-2024, 16:43
