corrente toccando un tientibene
Allora nel mio caso solo carica batterie e boiler
L'interruttore agisce solo sulla fase. Il boiler ha anche un deviatore per accenderlo a motore acceso
(01-05-2018, 21:26)Francesco Ha scritto: Allora nel mio caso solo carica batterie e boiler
Attenzione che l'interruttore a bordo agisce sulla fase se sei sicuro al 100% che a terra Hai beccato la fase di terra col filo della fase di bordo!!! Altrimenti se tu per caso hai messo la fase sul neutro a terra, Tutto funziona lo stesso ma la corrente viene taglliata a Valle del boiler o del caricabatterie. Quindi potresti avere lo stesso dispersioni pur avendo staccato l'interruttore.
Si, giusto! Avevo già controllato tempo fa. La fase del cavo da terra va sulla fase di bordo cioè sul cavo attaccato agli interruttori. Comunque per sicurezza staccherò fase e neutro
  Interruttore corrente alternata per corrente continua Furkenado 2 358 10-11-2025, 08:27
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 660 16-07-2024, 23:01
  dispersioni corrente riccardo250154 11 2.038 10-04-2024, 11:20
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 2.199 03-02-2024, 19:05
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 5.389 04-02-2023, 22:52
  Scarsa erogazione di corrente dai pannelli solari Arcadia 28 5.053 16-08-2022, 15:38
  corrente 220 in barca Anto67 14 4.634 01-04-2022, 18:26
  Breaker doppio, raddoppia la corrente? gava 7 2.028 15-02-2022, 17:23
  massima corrente erogabile dal caricabatterie gennarino 10 2.994 17-11-2021, 11:27
  Presa di corrente Adrianomol 12 3.144 02-06-2021, 22:53
  Consumo di corrente del frigo. Frappettini 25 8.447 04-03-2021, 16:54
  Raymarine autopilota corrente all’attuatore marculin80 14 5.474 17-02-2021, 22:43
  "Dubia" come funziona la corrente AC enio.rossi 27 6.178 08-10-2020, 12:49
  Massima corrente prelevabile da batteria AGM SKSVip 33 14.809 27-03-2020, 15:39
  Dubbio sulla corrente continua crafter 29 6.781 19-11-2019, 21:30
