corrente toccando un tientibene
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
RE: corrente toccando un tientibene
Allora nel mio caso solo carica batterie e boiler
L'interruttore agisce solo sulla fase. Il boiler ha anche un deviatore per accenderlo a motore acceso
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2018 21:34 da Francesco.)
01-05-2018 21:26
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
(01-05-2018 21:26)Francesco Ha scritto:  Allora nel mio caso solo carica batterie e boiler
Attenzione che l'interruttore a bordo agisce sulla fase se sei sicuro al 100% che a terra Hai beccato la fase di terra col filo della fase di bordo!! Altrimenti se tu per caso hai messo la fase sul neutro a terra, Tutto funziona lo stesso ma la corrente viene taglliata a Valle del boiler o del caricabatterie. Quindi potresti avere lo stesso dispersioni pur avendo staccato l'interruttore.
01-05-2018 21:41
Francesco Offline
Si, giusto! Avevo già controllato tempo fa. La fase del cavo da terra va sulla fase di bordo cioè sul cavo attaccato agli interruttori. Comunque per sicurezza staccherò fase e neutro
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 470 16-07-2024 23:01
  dispersioni corrente riccardo250154 11 1.563 10-04-2024 11:20
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 1.785 03-02-2024 19:05
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 4.502 04-02-2023 22:52
  Scarsa erogazione di corrente dai pannelli solari Arcadia 28 4.041 16-08-2022 15:38
  corrente 220 in barca Anto67 14 3.883 01-04-2022 18:26
  Breaker doppio, raddoppia la corrente? gava 7 1.719 15-02-2022 17:23
  massima corrente erogabile dal caricabatterie gennarino 10 2.514 17-11-2021 11:27
  Presa di corrente Adrianomol 12 2.667 02-06-2021 22:53
  Consumo di corrente del frigo. Frappettini 25 7.430 04-03-2021 16:54
