Olio emulsionato dalla invertitore Sd
#41
Molto probabile!
Però in tutto questo abbiamo l'acqua che bolle, il sale e la maionese, quasi quasi manca una bella insalata di riso e siamo apposto. Smiley4
manca pure chi se la mangia. 19
Scusa ma di dove sei che ti chiedono più di 400euro per un alaggio? Qui a Pisa nei cantieri lungo l'Arno è già tanto se te ne chiedono la metà!
sono di due diverse caratteristiche le emusioni in olio. quelle che si "sciolgono" in olio e quelle che si sciolgono in acqua.. dipende quale liquido si posiziona sull' esterno della "bolla".
se e' acqua.. lavare con l' olio non serve a nulla.
cambiare paraolio e cambiare olio.. il lavaggio o lo fai con un solvente buono per entrambi o tanto vale evitarlo... se lo fai col solvente poi.. meglio cambiarli ancora i paraoli... tanto costano il giusto.
Una domanda sorge .é nel libretto d uso e manutenzione non e citata in nessun posto la manutenzione delle guarnizioni paraolio del piede,ogni quanto occorre sostituirle?!?!?!
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 951 30-07-2024, 12:12
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 1.823 23-04-2024, 22:56
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 5.306 17-04-2024, 11:22
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 2.641 22-10-2023, 10:34
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 4.829 27-06-2023, 15:37
  Olio Invertitore gaspare.agate 8 2.223 04-05-2023, 16:10
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 1.928 28-04-2023, 08:56
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 2.117 22-03-2023, 23:31
  Invertitore che funziona a rovescio Sgnapiz 20 3.912 19-03-2023, 09:21
  Acqua dalla baderna Hakuna.Matata 18 3.888 01-03-2023, 19:23
  filtro olio in timoneria idraulica. gaspare.agate 4 1.689 19-05-2022, 08:43
  infiltrazioni dalla falchetta frengo73 15 4.577 04-12-2021, 00:20
  Olio salpa ancora taraseddu 19 18.551 01-10-2021, 22:01
  Sostituzione olio invertitore hermes 17 3.899 12-08-2021, 21:56
  Scambiatore olio yanmar 4jH3 Kortello 3 1.799 15-07-2021, 23:50
