Elica Radice quale grasso ?
Buongiorno
devo montare (grazie Frap Smiley32 ) una nuova elica Radice 2 pale abbattibile.
Nelle istruzioni e secondo indicazioni Radice dovrei ingrassarla con grasso siliconico....
Sia io che il buon Frap avremmo qualche dubbio sulla durata dello stesso e sulle esatte modalità di ingrassaggio....
Qualcuno che ha fatto il lavoro di recenete puo' condividere l'esperienza ?
Grazie 1000
Il grasso siliconico dura quello che dura comunque . serve solo per il montaggio, l'elica nasce per autolubrificarsi con l'acqua
Ciao,
parli della classica "paperetta"?
Io l'ho comprata e montata nuova due anni fa, ma non ho messo nessun grasso, non mi hanno nemmeno detto di metterlo.
Secondo me è talmente semplice e "grossolana" che non vedo l'utilità di metterlo, dove pensavi di farlo sulla cremagliera delle pale?
(12-07-2018, 16:22)stout Ha scritto: Ciao,
Si della classica e concordo con la tua non mi aspettavo infatti di dover ingrassare nulla.
Nelle istruzioni e indicazioni ricevute via mail a mia richiesta di chairimento e che tipo di grasso è ben espresso e ribadito appunto di ingrassare con grasso siliconico
Assumo solo per il montaggio e non mi aspetto di doverlo fare nella manutanzione . male non . minuti e via .....
Grazie mille direi tutto chiaro, adesso ....Frap .... tutto chiaro ? Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
posso sapere il ruolo di frappettini in questo post?
(12-07-2018, 16:38)kermit Ha scritto: posso sapere il ruolo di frappettini in questo post?
Montaggio a 4 mani ! 70
(12-07-2018, 16:40)LOKA Ha scritto: Montaggio a 4 mani ! 70
Io ne ho montata una a marzo e non ricordo nelle istruzioni allegate ci fosse indicazione del grasso siliconico
Una cosa invece importante nel montaggio è che l'apertura delle pale sia totale ossia a fine corsa.
Di Radice ne ho montate diverse e ho sempre trovato leggere sbavature nella scassa della corsa delle pale che impediscono alle stesse di arrivare a fondo corsa.
Le pale quando aperte devo essere perfettamente ortogonali all'asse se questo non avviene dovete lavorare un po di lima...
(12-07-2018, 16:43)kermit Ha scritto: Io ne ho montata una a marzo e non ricordo nelle istruzioni allegate ci fosse indicazione del grasso siliconico
C'e' indicato di ingrassare nelle istruzioni di montaggio
Non c'e' indicato come e quale grasso
mandata mail: Domanda a Radice --> risposta da Radice : grasso siliconico
La signorina che mi ha risposto molto rapida e cortese , con la quale abbiamo fatto calcoli (peraltro Prop mi aveva già aiutato e loro hanno riconfermato dati la 16 non ci stava ho messo la 15...) e trattativa economica , è di cognome "ROOT" qualcosa in azienda credo conti e sappia 797979
(12-07-2018, 16:48)kermit Ha scritto: Una cosa invece importante nel montaggio è che l'apertura delle pale sia totale ossia a fine corsa.
GRAZIE 1000 28
(12-07-2018, 16:50)LOKA Ha scritto: C'e' indicato di ingrassare nelle istruzioni di montaggio
Confermi quanto ho detto non c'è scritto il tipo di grasso per dire che forse non è importante il tipo ma serve solo per il montaggio che se lo fai su un Sdrive è importante metterlo sull'asse scanalato per mantenerlo lubrificato evitato che si carichi di incrostazioni (nell'accoppiamento ti durerà parecchio e quando la smonterai troverai ancora del grasso).
Da Radice invece della segretaria "titolare" che non è certo di primo pelo..... ti conveniva parlare con l'Ing. Alessandro Caso che forse ne sa più della segretaria
Io ho linea d'asse il grasso cmq si sicuramente serve solo per il montaggio
Per il contatto sicuramente nel caso mai mi dovesse servire grazie della tua , per ora ho avuto devo dire un ottimo supporto, piccola questione money a parte che hanno fatto pasticcio a mio favore ma poi sono troppo corretto.... ma trattato bene ammetto, diciamo che usata non conveniva . ...anche come parte tecnica.
(12-07-2018, 17:07)LOKA Ha scritto: Io ho linea d'asse il grasso cmq si sicuramente serve solo per il montaggio
Ottima scelta che suggerisco a . rapporto qualità prezzo del mercato
più siamo, più danno facciamo!!!
(12-07-2018, 16:48)kermit Ha scritto: ... ho sempre trovato leggere sbavature nella scassa della corsa delle pale che impediscono alle stesse di arrivare a fondo corsa...
...dovete lavorare un po di lima...
verissimo, le mie per esempio facevano fatica a chiudersi
gli chiedo ri-sconto manodopera extra 3979
Kermit MITICO !!! Smiley32
  Elica .. quale produttore. pruvem 4 279 29-12-2025, 18:25
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 464 03-09-2025, 15:32
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.026 28-07-2025, 21:05
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 1.966 20-02-2024, 13:15
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 7.701 26-01-2024, 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 1.465 25-01-2024, 23:30
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 2.097 31-08-2023, 19:52
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 14.299 19-05-2023, 10:17
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 7.890 11-04-2023, 15:08
  Anodo D1-30. Quale? Masmau 6 1.812 17-01-2023, 08:43
  quale nuovo fuoribordo? Rockdamned 25 5.819 01-10-2022, 14:44
  Dado elica abbattibile radice FT73 3 1.527 17-07-2022, 10:21
  Quale olio ATF-A per invertitore? Laver 7 2.724 24-05-2022, 22:16
  Quale elica (versione 4.0) Guido_Elan33 107 23.046 22-09-2021, 19:16
  nanni 2.60 he OLIO MOTORE quale? sigle? carloborsani 10 3.959 21-09-2021, 23:14
