Bolla d’aria presa a mare asse.
Ciao a tutti,
Vorrei un Vs parere su un problema che mi si presenta regolarmente.
Tra i vari preparativi pre partenza ho controllato la pompa che porta acqua dalla una presa a mare alla linea d’asse e ho trovato una bolla d’aria come quella in foto.
Ho staccato il tubo e ho eliminato la bolla.
Oggi dopo 2 giorni è riapparsa.
Mi pare molto strano che possa aver pescato aria (vista la posizione)
Quando lascio la barca chiudo tutto.
I tubi non perdono.
Ora la domanda, quella bolla può rallentare o bloccare i flusso dell’acqua?
Ps barca acquistata da 1 anno
[Immagine: .][Immagine: .]
Come sei messo con la girante?
(13-07-2018, 15:54)Zafferano Ha scritto: Come sei messo con la girante?
Non c’è girante
Il flusso lo crea la velocità e uno “spintore” dentro l’asse.
è normale.
il collo d'oca è troppo secco e alto e una sacca di gas (non è aria)
si forma naturalmente.
magari nel\nei porti che frequenti c'è fondo fangoso con qualche bolla di metano
prodotto dalla disgregazione di meteriale biologico si infila nel condotto.
quella bolla non compromette comunque il passaggio dell'acqua.
Non compromettere il funzionamento del sistema di raffreddamento.
La procedura di far sfiatare l'aria dall'astuccio smontando il tubo solo quando si rimette in acqua la barca .
Grazie mille, mi rincuora...
Sfiato ok , io avevo inoltre accorciato al massimo il tubo , pensavo che , stando più vicino possibile alla linea di galleggiamento (sotto possibilmente )si diminuisse il fenomeno. 91
Infatti il tubo dovrebbe stare tutto sotto il galleggiamento. Se questo non è possibile potresti mettere una valvolina nel punto più alto e sfiatare quando vedi che si crea la bolla.
Comunque l'acqua che passa sembra sufficiente a raffreddare come hanno già detto.
(13-07-2018, 16:04)andros Ha scritto: è normale.
Smiley53
Però: bella quella della bolla di metano
C'era una volta una pasta e fagioli, parte seconda ?
Smiley4
Il tubo è tutto sotto il galleggiamento, è per questo che mi sembra strano....
ho pensato “evaporasse’ con le alte temperature del vano motore, ma con prese chiuse andrebbe in pressione nel tubo, con prese aperte la dilatazione dell’acqua si compenserebbe con quella del mare.
Non so che fare.
(15-07-2018, 22:41)dapnia Ha scritto: Smiley53
Smiley4
1919 a volte Andros fa delle ., se non è aria che gas sarebbe?
Comunque la presa a mare dell'astuccio asse elica, come anticipato da qualcuno, non ha bisogno di collo d'oca ed il tubo si potrebbe accorciare, quella curva che sale in alto non serve a nulla.
Anche se tutto è sotto il livello dell'acqua è normale che il flusso dell'acqua sotto lo scafo (non certo laminare) sia frammisto da acqua ed aria e parte di questa rimanga intrappolata nella parte superiore della curva ma a mio parere la circolazione di acqua non è compromessa e non va messa nessuna valvola di sfiato (che sarebbe in questo caso pericolosa, non serve il sifon break)
(16-07-2018, 06:00)kermit Ha scritto: 1919 a volte Andros fa delle ., se non è aria che gas sarebbe?
Grazie Kermit,
Proverò ad accorciare il tubo
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 5.939 26-04-2025, 09:01
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 1.303 09-04-2025, 13:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.105 27-02-2025, 09:27
  Aria condizionata albert 138 13.764 28-12-2024, 17:47
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 599 29-09-2024, 10:22
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 3.813 07-09-2024, 21:28
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 2.398 29-08-2024, 19:04
  lavori su asse timone vonkapp 7 1.418 15-06-2024, 23:36
  Pulizia asse oceano71 1 958 25-05-2024, 09:16
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 1.078 10-05-2024, 17:43
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 1.705 17-11-2023, 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 8.124 01-11-2023, 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 5.164 16-10-2023, 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 3.465 03-10-2023, 14:17
  intervento su supporto asse elica arina 9 5.068 16-07-2023, 18:52
