bronzo marino e scafo in ferrocemento
(27-09-2018, 08:58)umeghu Ha scritto: Scusa Ermanno, mi pare di capire che ci sono dei tubi inox DENTRO ai quali passa/passava il passascafo, giusto?
Ora le tue valvole e passascafi inox le vuoi sostituire per prudenza, non per necessità.
Ma i TUBI? Sono quelli a contatto con il ferrocemento e, potenzialmente, con la rete metallica. Non sarebbero i primi da sostituire'
Poi, SE hai spazio per il montaggio e per una superficie d'appoggio probabilmente maggiore, perché escludere Randex o True Design?
Ciao Umeghu. Confermo, si tratta di tubi strutturali nati con la barca 36 anni fa, che non possono essere rimossi se non spaccando lo scafo. Non sono tuttavia direttemente a contatto con la rete metallica, dalla quale sono isolati dalla malta cementizia; il problema della corrosione col ferro, quindi, in questo caso non si pone. Sui materiali “plastici”, per quanto considerati ormai collaudati, affidabili eccetera, ammetto quella che forse è solo una fisima, ma che non mi fa navigare sereno: in caso di forte urto accidentale, a differenza dei metalli che sono deformabili, essendo comunque “plastica” (anche se tra molte virgolette) deduco che si potrebbero comunque spezzare. Sarei tuttavia lieto di abbandonare l’eventuale pregiudizio se qualcuno mi spiegasse su base scientifica il perché questa teoria sarebbe senza fondamento. Buon vento!
Alla fine, cari amici, ho capitolato: inox cinese da cambiare tra 5 anni, e che Dio me la mandi buona! L’inox italiano ed europeo x passascafi di serie sembra infatti sia completamente scomparso, ho rotto le scatole ad almeno 5/6 tra grossisti e produttori ma niente da fare, non c’è stato verso, tornavo sempre sui prodotti osculati (sempre cinesi) o su un’altra tipologia in 316 che sembra avere il monopolio (leve a sfera con manico blu, le trovo praticamente in tutti i siti, magari sono sempre gli stessi che producono anche per osculati). Spero di sfatare quello che magari è solo un pregiudizio di fondo, possibilmente rimanendo a galla grazie dei consigli e buon vento!
un mio collega più esperto di me in acciai inox per impieghi speciali , consiglia inox 904L . di seguito la scheda . . magari ti potrà essere utile per preparare i pezzi entro la prossima sostituzione .
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 852 14-11-2025, 00:09
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.264 03-11-2025, 16:41
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.570 21-02-2025, 12:48
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 4.208 28-01-2025, 10:06
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 5.267 25-01-2025, 08:27
  Ammaccatura su scafo - devo preoccuparmi ? gpcgpc 38 4.930 19-08-2024, 19:09
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.178 16-06-2024, 06:14
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 1.683 02-05-2024, 10:25
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 4.818 03-04-2024, 15:59
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 4.441 06-01-2024, 18:13
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 1.041 07-11-2023, 18:49
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 5.154 20-09-2023, 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 36.201 31-08-2023, 13:24
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 2.686 31-07-2023, 13:01
  WC marino con serbatoio, è il caso? Beppecet 27 5.430 22-03-2023, 11:17
