Paranco scotta randa
Ciao a tutti,
ho un Barberis Show 38 con randa da circa 32mq e scotta con un paranco a doppia velocità: 4:1 e regolazione di fino 16:1. Il grosso del lavoro va fatto con il 4:1 che se c'è un po' di vento diventa subito molto pesante motivo per cui sto valutando di sostituirlo con un sistema più demoltiplicato.
Mi attira l'Harken 383 (o equivalente) che mi sembra di capire sia un circuito chiuso a doppia scotta: usandone una sola si lavora 8:1 ed usandole entrambe si lavora 4:1. Trovo interessante anche il fatto che nelle andature portanti non avrei più i bozzelli del fino che sbattono sulla tuga.
Non ne ho pero' mai visto uno in opera; qualcuno sa se funzionano? Il fatto di avere una doppia scotta a circuito chiuso crea casini, si incattivano?
Grazie in anticipo.
Io ho una randa di dimensioni analoghe con lo stesso paranco a 2 velocità (4:1/16:1) con cui mi trovo abbastanza bene, unico inconveniente che la scotta più fine non ha moltissima escursione quindi il più del lavoro va fatto con la grossa.
Un amico che ha un 40 piedi ha la 4:1/8:1 (non harken ma con lo stesso identico meccanismo). Il paranco è a fine boma, ma con vento l'ultima parte è piuttosto dura.
Poi come per tutti i circuiti doppi con cima unica (come la tedesca per esempio) bisogna cercare di tenere centrata la scotta, perché altrimenti ci si trova con tutta la scotta da un lato. Da quello che ho visto con un segno sulla cima nel punto centrale, alternando l'uso delle 2 scotte si lavora bene.
Chiaramente come tutti i paranchi del genere se la scotta non sta in tensione il rischio che si incattivisca c'è.
Sono comunque problemi facilmente risolvibili con un minimo di attenzione.
Una 8:1 ha più gioco della 16:1 ma è il doppio più dura, però e la 16:1 ha poco gioco allora forse conviene cambiare qualcosa.
Sarebbe anche interessante sapere a che punto del boma è fissato il paranco e come è fissato in coperta (c'è un trasto, un golfare fisso in basso?). Magari ci sono altre soluzioni
Sul mio Comet 42" avevo la scotta randa con il paranco con due uscite, cazzandole insieme entrambe il rapporto era 3:1, buono per un richiamo rapido ma molto faticoso se c'era resistenza.
Cazzandone solo una andava meglio ma l'ultimo tratto difficile senza andare sul winch.
Alla fine, anche perché invecchiando i figli "mozzi" sono andati, giustamente, per i fatti loro, ho risolto montando il paranco F6 della Antal che è un 6:1 con in serie un paranchino per il fino che porta a un 18:1, con questo vado benissimo anche con l'ultima randa fullbatten.
898989
(22-02-2019, 19:38)sailingaddict Ha scritto: Io ho una randa di dimensioni analoghe con lo stesso paranco a 2 velocità (4:1/16:1) con cui mi trovo abbastanza bene, unico inconveniente che la scotta più fine non ha moltissima escursione quindi il più del lavoro va fatto con la grossa.
Il mio paranco è a fine boma e ho trasto e carrello.
Il problema è proprio quello che segnali anche tu: il 16:1 ha pochissimo spazio di lavoro e quindi uso praticamente solo il 4:1 che con vento diventa pesante.
Le alternative possibili sono o un doppia velocità analogo ma con il principale 6:1 e quindi fino a 24:1 o appunto il sistema a doppia scotta...
(22-02-2019, 22:32)RMV2605D Ha scritto: Sul mio Comet 42" avevo la scotta randa con il paranco con due uscite, cazzandole insieme entrambe il rapporto era 3:1, buono per un richiamo rapido ma molto faticoso se c'era resistenza.
898989
Quindi con una avevi 6:1 praticamente la situazione attuale senza il fino.
È che sono un po' titubante sul fino che non uso molto a causa della pochissima escursione e che a randa aperta mi finisce su strumenti e coperta Sad.
Dell'antal ne avevo visto uno a velocità singola 7:1 che potrebbe essere interessante. Ho paura che però 7 fisso poi possa essere troppo lento per recuperare...
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.558 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.522 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.638 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.836 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.352 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 3.490 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 868 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.744 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.462 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.959 27-05-2024, 11:26
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 1.869 17-10-2023, 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 2.488 03-10-2023, 15:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 7.438 24-05-2023, 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 3.437 23-05-2023, 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 3.525 18-05-2023, 17:49
