Maniglia tambuccio
Aprendo dall'interno lo scorrevole del tambuccio mi si è rotta la maniglia in plastica . Sto facendo il giro delle sette chiese per trovare una uguale o simile, ma niente. La misura interasse tra le viti è di 9 cm. Qualcuno sa dirmi dove cercare un valido sostituto ? Ho già cercato presso i negozi di campeggio e caravan , ferramenta e nautici. Mi rimane solo la jeanneau? Bv
Inviato dal mio SM-T805 utilizzando Tapatalk
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
Googla : " maniglie Ikea " ti si apre un mondo, magari qualche idea ti viene se proprio non trovi quella con I 90 mm Smiley2
Seneca
Prova con aziende,o amici, che usino una stampante in 3D. farai quello che vuoi....
dubito ergo sum
Se non è di plastica ma in metallo va bene uguale?
Le viti passanti pe fissarla sono 6MA ?
Io la farei in tessile: fibbia o cima a seconda dei gusti.
Per il boccaporto scorrevole si può fare anche in legno, basta un tocco de egno.
L'unico che da definizione giusta di tambuccio è Giancarlo Basile e dice che oggi è esteso all' apertura per scendere sotto coperta chiusa da un portello scorrevole.
Io ho risolto così (le viti entrano dall'esterno).
Ok.... Il legno avrebbe bisogno di una sistemata [Immagine: .]
Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
(23-02-2019, 16:49)angelo2 Ha scritto: Prova con aziende,o amici, che usino una stampante in 3D. farai quello che vuoi....
Buona idea, ho un amico che c'è l'ha. Provo a chiedere. Smiley32
(23-02-2019, 16:57)dapnia Ha scritto: Se non è di plastica ma in metallo va bene uguale?
Va bene anche in metallo e le viti non l'ho misurate ma credo che siamo proprio da 6
(23-02-2019, 19:13)Achab65 Ha scritto: Io ho risolto così (le viti entrano dall'esterno).
Ottima soluzione. Ci provo anch'io a fare una maniglia del genere . Semplice ed efficace. Thumbsupsmileyanim
(23-02-2019, 19:19)Sole Rosso Ha scritto: Ottima soluzione. Ci provo anch'io a fare una maniglia del genere . Semplice ed efficace. Thumbsupsmileyanim
Ovviamente un legno duro
Grazie a tutti . Bv
(23-02-2019, 19:16)Sole Rosso Ha scritto: Va bene anche in metallo e le viti non l'ho misurate ma credo che siamo proprio da 6
Bene, sono normalissime maniglie per mobili (antine da cucina e cose simili) si trovano in vari colori e fogge da un qualsiasi ferramenta o negozio di fai date, a partire da pochi centesimi, e l'interasse foro da 90 è uno dei più comuni
(23-02-2019, 19:20)Achab65 Ha scritto: Ovviamente un legno duro
Ho delle listelle di tek avanzato da casa e un bel pezzetto di compensato marino. Quale dei due? Penso che sia meglio il tek. Incollare due listelle e poi lavorarle? Che dici.
Solo un consiglio, non utilizzate viti Parker ma foro passante e dado.
Un mio amico con una maniglia del genere si è aperto una mano a causa della vite Parker all'interno. La maniglia si è rotta sotto sforzo e la Parker ha fatto il resto nel palmo della mano.
(24-02-2019, 22:41)Sole Rosso Ha scritto: Ho delle listelle di tek avanzato da casa e un bel pezzetto di compensato marino. Quale dei due? Penso che sia meglio il tek. Incollare due listelle e poi lavorarle? Che dici.
Io presi un oezzo di teak di risulta in cantiere. Tra quello che hai tu a disposizione userei il teak e non il compensato. Falla abbastanza spessa per facilitare la presa quando apri e chiudi.
Io ne ho messa una in inox satinata (10€), se trovo il link te lo giro, l'ho sostituita solo perché mi piaceva…
Comunque si trova con facilità perché la misura è la stessa usata per alcune maniglie per mobili moderni.
(24-02-2019, 23:15)JARIFE Ha scritto: Io ne ho messa una in inox satinata (10€), se trovo il link te lo giro, l'ho sostituita solo perché mi piaceva…
Trovato il link:
(25-02-2019, 11:55)JARIFE Ha scritto: Trovato il link:
Ma ti sei trovato con i fori già presenti sullo scorrevole?
(25-02-2019, 23:30)Sole Rosso Ha scritto: Ma ti sei trovato con i fori già presenti sullo scorrevole?
Certo che sì, sembra fatto apposta. (cerca nel sito e vedrai che lo troverai)
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 1.864 26-09-2025, 14:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.475 11-03-2025, 10:55
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 730 18-03-2024, 20:47
Star Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore orteip 31 8.394 13-06-2023, 23:00
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 3.361 09-07-2022, 18:14
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 1.649 26-03-2022, 23:10
  Colla per maniglia su oblò. nic 14 3.727 01-12-2021, 22:17
  scorrimento tambuccio ottavio56 11 3.821 13-10-2021, 15:26
  WC Jabsco perdita acqua asta maniglia Nautilus79 1 1.701 13-07-2021, 16:39
  maniglia frigo beneteau 50 davide favrin 1 1.368 01-06-2021, 16:02
  maniglia chiusura lewmar cfrances 4 1.536 05-05-2021, 06:16
  Pioggia dal tambuccio sul Kudu Capitanfabio 14 5.433 10-08-2020, 08:42
  tasca porta maniglia winch nedo 22 5.774 27-05-2020, 16:13
  sostituzione tagliola tambuccio con ante. Frappettini 57 14.613 06-05-2020, 09:32
  Serratura tambuccio masa66 48 17.758 13-04-2020, 11:15
